Ставил на даче, месяца 3 назад контроллер GSM. Так, как на дачу приезжают периодически, для экономии электроэнергии выставляется температура +18С, когда нужно, СМС сообщением выставляется нужная температура, например +23С. После приезда, можно переключить на ручное управление или оставить как есть. Два датчика температуры, по одному происходит управление котлом, второй датчик – информационный. Четыре выхода: управление котлом, сиреной, индикатором, и выход управляемый по GSM –СМС командой (включить/выключить). 4 шлейфа сигнализации, в случае тревоги, рассылаются СМС сообщения. Программирования нет. Только в СИМ карту заносятся номера и все. Есть команды запроса состояния системы (внутренней температуры, уровня сигнал базовой станции GSM и т.п.)
