Олег53, клей герметик на основе мс полимера-Бизон Полимакс прозрачный
02.07.2013 в 17:44:23
02.07.2013 в 19:10:43
Олег53, у меня на химических анкерах батареи центрального отопления висят в пеноблоках с пенопластом, которые легко отверткой ковыряются.
Что такое химический анкер? Связующее - химическая клеящая масса - между металлическим крепежным элементом и материалом основания. Европейская организация технических стандартов EOTA определяет его как вклеивающийся анкер. На практике используются несколько названий определяющих такой набор: инжекционная масса, жидкий анкер, система вклеиваемых анкеров, жидкий дюбель. В строительной практике распространился термин «химический анкер». Принцип его действия заключается в том, что крепление в виде стержня из металла и синтетической смолы глубоко проникает в поры соединяемого основания. Там эта масса затвердевает и надежно соединяет анкер с основанием. Как правило, химический анкер представляет собой капсулу или картридж с клеящим составом - смесью синтетических смол и других органополимеров. Капсула стеклянная, одноразовая. Картридж аналогичен картриджу для силиконовых герметиков. Методика фиксации крепежа при помощи химического анкера чрезвычайно проста: капсула просто помещается в заранее подготовленное углубление, после чего туда вставляется крепеж. Крепеж разрушает стенки капсулы, и ее содержимое намертво скрепляет его с материалом стены или перекрытия. В том случае, если химический анкер находится в картридже, клеящий состав просто выдавливают внутрь отверстия, после чего монтируют крепеж. Такие анкерные соединения по своим несущим способностям на порядок выше традиционных распорных анкеров, а в области высоких нагрузок не имеют аналогов. Именно эта характеристика и стала причиной растущей популярности химических анкеров. Соединение с помощью них настолько прочно и надежно, что химический анкер широко используются даже при возведении мостов, балконов и козырьков зданий. Различные составы имеют разную продолжительность схватывания, однако в целом она составляет от нескольких часов до суток. Преимущества химических анкеров:
- Допускают использование на различных основаниях, в том числе на мокрых и даже под водой.
- Обеспечивают высокую (максимальную) прочность после затвердения.
- Не вызывают механических напряжений, особенно актуально для пористых и легких бетонов.
- Обладают высокой химической стойкостью.
- Идеально подходят для монтажа в краях конструкций.
- Герметизируют соединение.
- Простая технология монтажа, возможность фиксации в любом основании простой арматуры.
- Крепление с помощью химического анкера долговечно. Срок эксплуатации такого крепежа достигает пятидесяти лет.
02.07.2013 в 20:02:59
Спасибо за советы.
02.07.2013 в 21:39:38
Куда же Вы пропали?
02.07.2013 в 22:42:16
Викторыч написал : Болт Молли в гипсолитовую стену "Сэр понимает толк в извращениях"(с)
Ну можно и не молли :) А просто дюбель для пустотелых конструкций...
Олег53 написал : Что мне привернуть на них, новые железные ручки, или все же приклеить стекло и заодно его привернуть и поставить ручки-присоски?
Хим. анкер думаю тут будет лишним...
По-прежнему предлагаю купить другие ручки без всяких присосок, и закрепить её на
02.07.2013 в 23:58:57
Ну да, понятно, и все же, почему хим. анкер будет лишним? Ведь крепче же будет, надежнее, стены-то дрянь.
03.07.2013 в 00:44:18
olegator написал : Олег53, у меня на химических анкерах батареи центрального отопления висят в пеноблоках с пенопластом, которые легко отверткой ковыряются.
да, я тоже сначала повелся на эти анкеры химические. смесь твердеет быстро, становится (видимо) как камень, но реально отверткой ломается, чуть тверже штукатурки. лучше уж жидкие гвозди.
автору вопроса, как вариант.
вырубите аккуратно две плитки, на которые будете лепить присоски. закажите аналогичного размера 2 квадратика зеркальных, или плитку стеклянную такого размера купите (2 плитки). вместо керамической, прилепите на жидкие гвозди эти стекла, будут смотреться оригинально, если два зеркала, не помешают.
а какой еще выход, можно попробовать на жидкие гвозди эти присоски посадить, и потом по краям герметиком замазать.
а вообще фото разместите своего пространства и где там эту ручку вешать собираетесь.
можно просто вырубить не 2 плитки, а сделать прямоугольник, и по этому размеру купить зеркало и налепить его вместо плитки.
функциональность удваивается, даже утраивается - на себя посмотреть можно, ручку прилепить и отлепить, пространство немного прибавит визуально.
так делают.
03.07.2013 в 02:17:40
Клеить стекло на Soudal Fix All
03.07.2013 в 08:20:57
vitagoni написал : а какой еще выход, можно попробовать на жидкие гвозди эти присоски посадить, и потом по краям герметиком замазать.
Я пробовал - бесполезно. Присоски, как правило, силиконовые, хрен приклеишь. Если стена труха, то, ИМХО, идея с присосками - дурная затея. Даже если присоска будет держать намертво, то отвалится сама плитка/стекло/зеркало.
03.07.2013 в 09:20:30
На эпоксидку надо клеить, её фиг от чего отдерешь
03.07.2013 в 09:43:13
А если по простому?
Силикон прозрачный.
Если стекло - любой санитарный, если зеркало - нейтральный; можно силикон для аквариума использовать. Только плитку надо хорошо помыть и обезжирить.
Главное, действительно, чтобы плитка с куском стены не выпала.
β-тестер МШУ-125/1400
