selpotok
selpotok
03.07.2013 в 15:00:56
MS-полимеры успешно и надежно склеивают глянцевую плитку со стеклом. Производители могут быть самые разные. Я пользуюсь ДенБравен.
Олег53
Олег53
03.07.2013 в 19:53:39
Думал так всё легко, присоски к плитке и счастье, отскочили. Посоветовали приклеить на плитку стёкла герметиком или эпоксидкой, а к ним уже присоски, так еще больше проблем! Блин, так нужно за что-нибудь держаться! Ведь если герметиком приклеить его можно в случае чего и удалить? А что за MS полимеры, название напишите.
selpotok
selpotok
03.07.2013 в 20:00:02
Олег53 написал : А что за MS полимеры, название напишите.
http://www.lkmflot.ru/cat/germetiki/ms-polimery/den-braven/germetik-na-osnove-ms-polimera-den-braven-uni-fix/ http://www.germ.ru/obj/0/0/318/
FARAON7575
FARAON7575
03.07.2013 в 20:11:02
FARAON7575 написал : мс полимера-Бизон Полимакс прозрачный
Tesoro написал : Клеить стекло на Soudal Fix All
эти 2 мс полимера в леруа продаются,бизон дороже на сто рублей,он поэластичней и в работе удобней
Олег53
Олег53
04.07.2013 в 00:13:31
Спасибо всем, попробую стекла к плитке полимерами приклеить. Для меня более доступный метод. :)
Викторыч
Викторыч
Томск
04.07.2013 в 09:39:43
Олег53 написал : попробую стекла к плитке полимерами приклеить
Отпишите что получилось
Олег53
Олег53
05.07.2013 в 00:12:06
Хорошо, только жена против, чтобы я что-то с плиткой делал, но думаю, все будет хорошо!
selpotok
selpotok
05.07.2013 в 00:23:21
Можно наклеить и на плитку стекло, только стекло перед этим нужно окрасить, что бы пятна клея через стекло не видны были. Ну и красить конечно по всем правилам нужно, а еще лучше отдать в покраску специалистам, и цвет подберут, и краски для стекла специальные, и слой ровный будет.
Олег53
Олег53
05.07.2013 в 08:36:36
Спасибо, отличное предложение, а где это делают, и крепко ли будет держаться краска, может вырезать из цветного стекла, да и дешевле будет?
selpotok
selpotok
05.07.2013 в 11:10:25
Есть и окрашенное стекло в заводских условиях, оно бывает толщиной только 4 мм, идет в листах, его прирезают и обрабатывают кромки. Лакобель, планилак называется стекло, это по производителям. Цвет можно подобрать. По Москве не подскажу, я далековато от вас. Краска держится нормально, не переживайте.
Олег53
Олег53
05.07.2013 в 14:53:46
Спасибо, попробую найти
