bardachok
bardachok
Волгоград
02.07.2013 в 22:10:56
Данные такие:есть комната(зал),охлаждается сплитом,за стеной(гипсолитовые блоки ~100мм)детская.Чадо выросло и требует часть прохлады в свою каморку(когда устанавливали сплит-систему она была маленькая и права голоса не имела)).Есть мысль просверлить в стене отверстие Ø100-120мм и установить вытяжной вентилятор соответствующего диаметра,чтобы тянул прохладный воздух из зала в детскую.Имеют ли смысл эти танцы и есть ли какие-нибудь нюансы?Проконсультируйте пожалуйста.
Ким
Ким
02.07.2013 в 23:28:26
bardachok написал : .... Чадо выросло и требует часть прохлады в свою каморку .....
Мелочь предков на правИле ровняет ???? ;) :) Маладца !!! ;) :)
bardachok написал : ..... есть комната(зал),охлаждается сплитом,....
Для начала бы озвучили бы какой производительности блок и объемы помещений ( где стоит блок и детской) .... Тогда бы что-то бы и подсказали ....
bardachok
bardachok
Волгоград
03.07.2013 в 19:20:12
Ким написал : Для начала бы озвучили бы какой производительности блок и объемы помещений ( где стоит блок и детской) .... Тогда бы что-то бы и подсказали ....
Сapacity 9000Btu/h-это производительность?Объём зала~50куб.м,детская~29куб.м.
Ким
Ким
04.07.2013 в 09:33:28
bardachok написал : ..... Есть мысль просверлить в стене отверстие Ø100-120мм и установить вытяжной вентилятор соответствующего диаметра,чтобы тянул прохладный воздух из зала в детскую.....
Hi-End, конечно же, не получите. Hi Fi - то же. Но эффект будет. Только надо ставить не вытяжной вентилятор а напорный, т.е. из комнаты, где кондиционер, воздух подается в детскую. И этот "холодный" воздух стоит подавать под потолком детской, т.к. там "настоящее пекло" и его надо убирать Вентилятор нужен кубиков, не менее, чем 200 и диаметр воздуховода - не менее чем 160мм
bardachok
bardachok
Волгоград
04.07.2013 в 10:58:32
Ким написал : Hi-End, конечно же, не получите. Hi Fi - то же
Спасибо за советы.А вот так,в порядке бреда,что нужно бы было сделать,чтобы достичь хотя бы хайфайского уровня))?Ну кроме установки дополнительного сплита.
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.07.2013 в 11:12:23
bardachok написал : Имеют ли смысл эти танцы
Имеют, у меня в цехе так сделано в одной комнате (большей по объему) установлен кондей, в стене смежной комнаты пробит проем и установлен вентилятор. Без вентилятора понятное дело что воздухообмена нет и нет прохлады, а при включенном вентиляторе в малой комнате довольно комфортно находиться.
Ким
Ким
04.07.2013 в 11:34:59
bardachok написал : .... А вот так,в порядке бреда,что нужно бы было сделать,чтобы достичь хотя бы хайфайского уровня))?Ну кроме установки дополнительного сплита......
А другого ничего и нет ... так что и варианта другого что-то и не приходит ... Самое главное не "зажимайте" переток, пусть он и с вентилятором ....
