Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Старожил
Владивосток
03.12.2017 в 12:44:08
Добрых дел мастерррр
MrGalaxy
MrGalaxy
Старожил
Тула
03.12.2017 в 14:12:41
koris написал: :cool:
Вы о чём???
koris, Надо Вам в личку что-нибудь написать и тоже появится. ;)
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Старожил
Тверь
03.12.2017 в 16:19:05
koris написал: ослушал самое начало... жалко на ЭТО время тратить
огась:)
koris написал: потом сходила на его концерт, где её постигло полное разочарование от этого мужичка)))
просветление у нее наступило:)
valid7228
valid7228
Старожил
03.12.2017 в 16:22:37
> **MrGalaxy [написал](/forums/t189162-tary-bary-rastabary-fludilka/?p=6176834#post6176834):** >alid7228, во интересно! Я думал ручными только попугашки бывают.
koris
koris
Старожил
Волгоград
03.12.2017 в 19:24:59
Арс Ди Коль написал: koris, Да о почте !
MrGalaxy написал: koris, Надо Вам в личку что-нибудь написать и тоже появится. ;)
ага, "полковнику никто не пишет" (с) ;)
Nadejda написал: просветление у нее наступило:)
:D
всё в голове (с)
Apheuhus
Apheuhus
Старожил
Орехово-Зуево
03.12.2017 в 21:35:09
Uran79
Uran79
Старожил
Ярославль
04.12.2017 в 00:39:52
Доброго.
Есть какие мысли как закрепить лейку душа ? в данный момент пока так: раньше была сделана скоба из прочной проволоки и цеплял за решетку на ванной, которая прикрывает отверстие перелива, потом ремонтируя лейку снял её.
Собственно сама лейка душа вот такая, визуально ширина (не замерял точно) примерно 3-3,5см, может чуть шире или уже.
Думаю закрепить вот так: или так: или так: или так:
пока не определился еще :o
Может есть какие готовые решения или колхозить придётся ? кто что думает. :help
Крепить если что буду на клей-герметик FixAllSoudal чтобы не ковырять плитку.
Apheuhus
Apheuhus
Старожил
Орехово-Зуево
04.12.2017 в 01:06:22
Шланг какой то неправильный. :) Обычно у лейки душа на входе под конус, тип "гайка" для крепления лейки... ссылка
Apheuhus
Apheuhus
Старожил
Орехово-Зуево
04.12.2017 в 01:14:08
Заменить шланг, купить крепление по душе.
Uran79
Uran79
Старожил
Ярославль
04.12.2017 в 10:47:50
Apheuhus написал: Шланг какой то неправильный. :) Обычно у лейки душа на входе под конус, тип "гайка" для крепления лейки... ссылка
Apheuhus, нормальный шланг, какой уж есть.
Заменить шланг, купить крепление по душе. менять не буду ни шланг , ни лейку, меня всё устраивает. нужен вариант без смены шланг и лейки.
Apheuhus
Apheuhus
Старожил
Орехово-Зуево
05.12.2017 в 11:21:43
Покаж потом, шо пиИридумаль. Интересно. :) А так да, своять моно, эт к токарю надо :)
