AndyMirror
AndyMirror
26.09.2018 в 22:58:39
Uran79 написал: примеры будут ?
В работе с гипсом это грубая ошибка, но она больше технологическая.
Сетка просто лишняя. Хотя если она прочная и прибита, то спасёт от обрушения.
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.09.2018 в 23:19:40
AndyMirror написал:
AndyMirror, а причем тут гипс?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.09.2018 в 06:13:38
Резон написал:
Nadejda написал: Что не так?
есть вероятность расслоения самой штукатурки по этому не совсем разделительному что-ли (если так можно выразится) слою сетки... место конкретно такой сетки - на поверхности штукатурного слоя...
Резон, а без сетки отслоения от другого слоя не будет? И, в качестве ликбеза, зачем стальная сетка на поверхности штукатурки?
Nadejda, сетку, вроде, крепят к стене чтобы штукатурка лучше держалась, а если сетка не прибита дюбелями, то ИМХО толку от неё нету. :confused:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.09.2018 в 06:21:30
Nadejda, сетку, вроде, крепят к стене чтобы штукатурка лучше держалась, а если она не закреплена, то ИМХО толку от неё нету. :confused:
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.09.2018 в 09:12:58
MrGalaxy,
MrGalaxy написал: И, в качестве ликбеза, зачем стальная сетка на поверхности штукатурки?
это не стальная сетка, это стекловолокно. На фасадах ее действительно вмазывают в верхний слой штукатурки, предотвратить трещины. Я где-то рылась на просторах интернета, вычитала про армирование стеклосеткой, чтоб она была внутри штукатурки. Причем не в одном месте. Ссылки не сохранила. Ну посмотрим, что будет. 6 сантиметров в любом случае без какого-либо армирования , на мой взгляд, лепить не стоит.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.09.2018 в 09:48:56
Nadejda написал: это не стальная сетка, это стекловолокно.
Меня смутили Ваши слова про щелочестойкость. :) Я понял, что это - металл с каким-то хитрым покрытием, или вообще нержавейка.
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.09.2018 в 09:57:38
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, нет, это чтоб сетка не разрушалась в штукатурке, речь именно о стекловолокне.
Резон
Резон
Киров
27.09.2018 в 10:10:41
MrGalaxy написал: Резон, а без сетки отслоения от другого слоя не будет?
Первый слой не разглаживают, если слой толстый вторым добивают до плоскости в течении следующих суток - не отслоится. Стальная сетка, по нормативам, должна перед штукатуркой пройдена цементным молочком... ЕПМНИ
бракодел
бракодел
Ярославль
27.09.2018 в 10:58:26
Nadejda написал: MrGalaxy,
Nadejda, 9 см лепил без армирования . 7 лет - полет нормальный
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.09.2018 в 10:59:22
Резон написал: Стальная сетка, по нормативам, должна перед штукатуркой пройдена цементным молочком... ЕПМНИ
Это только для цементной штукатурки, или для гипсовой тоже?
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.09.2018 в 11:00:11
Резон написал:
Резон, на упаковке штукатурки написано -что последующие слои наносятся только после полного высыхания предыдущего слоя.
бракодел написал: Nadejda, 9 см лепил без армирования . 7 лет - полет нормальный
ну тут еще смотря на что лепить. Я все переживаю , что слишком хорошую штукатурку купила для моих стен.
