AndyMirror
AndyMirror
05.02.2019 в 21:26:17
Дорогая супруга.
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.02.2019 в 21:34:07
AndyMirror написал: Дорогая супруга.
супруга -цензура? привет ей передавайте от форумчан почаще:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.02.2019 в 22:28:29
найти бы сил это доделать.. надо плинтус какой то прикупить-прилепить наверх, откосы и подоконник сделать..с дверью что-то придумать. пока воткнули старую дверь, ту что раньше стояла. и полочек прикупить, повесить над машинкой и унитазом. Тогда не будет видна кривая стенка:)) Ну и какой-то уголок нужен на периметр ниши. Еще и лючок в полу надо соорудить. А мне-лень :)
Uran79
Uran79
Ярославль
05.02.2019 в 23:21:35
Nadejda, дверь не узковата ? , да и освещение извините конечно синюшное какое-то , без обид ;) да я конечно всё понимаю эстетика и всё-такое , но если тьфу тьфу потечёт, наверное должен быть какой-то доступ типа люка к трубами и желательно не размерами с лаз для кошки, на фото что-то не видно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
05.02.2019 в 23:41:43
Uran79, там встраиваемые светильники, по центру обычные светлые, периметр-прозрачный с синей подсветкой. Включается по отдельности или оба вместе. так что можно включить,как нравится. Обратите внимание-часть фото без синей подсветки. На них стены серые,а не фиолетовые:)
Uran79 написал: но если тьфу тьфу потечёт, наверное должен быть какой-то доступ типа люка к трубами и желательно не размерами с лаз для кошки, на фото что-то не видно.
Если хорошо потечет, то все равно полы вскрывать, благо они не бетонные. После долгих раздумий решила, что смысла в больших люках нет ни малейшего, потому как все равно там никуда не подлезешь, там нет нормального подполья, меньше чем по колено от земли до несущего бруса. Поэтому лючок сделан маленький только чтоб систему отопления можно было слить. Трубы у стиралки и под умывальником-не замоноличены в стены. Ну то есть под полом нет каких-либо разъемных резьбовых соединений. Только пайка. Да, дверь обычная, стандартная для санузла -60 см полотно. Я помещаюсь, не застреваю пока:))
Alex-stroy
Alex-stroy
06.02.2019 в 11:36:55
Nadejda, Достойно судя по фото. Особенно если учесть что вы не профи...
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.02.2019 в 11:47:27
Alex-stroy написал: Nadejda, Достойно судя по фото. Особенно если учесть что вы не профи...
Alex-stroy, спасибо. Если б мне не приперло по времени, была б еще хотя б неделька -другая, думаю -никто б не отличил мою работу от профессионалов (скромная, да) :flirt
У меня шпаклевка явно не сделана так, как должна быть. Но чтоб довести это до ума, дать тщательно высохнуть, усесть, если где-то хочет усесться, пройти еще раз.. и тд и тп.. на это надо было б еще как минимум дня три-четыре. А у меня их не было. У меня всплыла и замерзла канализация в бане, где был туалет и где мы мылись. И так стенки красили при установленной кабинке, унитазе и при уложенном финишном покрытии пола. Кабинку собирали за ночь:)) Потом еще несколько дней уговаривала ее не течь. То ли кабинка такая, то ли мы что-то накосячили, то ли два в одном:))
Alex-stroy
Alex-stroy
08.02.2019 в 13:02:14
Поэтому я так и написал. А за кабиной надо бы понаблюдать, если будет еще течь - нужно разбираться в причинах (не правильная установка или заводской брак). Просто потом последствия убирать сложнее будет, пусть даже это частный дом а не квартира с соседями снизу...
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.02.2019 в 17:01:08
Alex-stroy написал: Поэтому я так и написал. А за кабиной надо бы понаблюдать, если будет еще течь - нужно разбираться в причинах (не правильная установка или заводской брак).
дык наблюдаю.. там сразу ж видно, это не какая-то навороченная кабинка, где может течь неизвестно откуда. Это ж просто шторки стеклянные. Там или в самой конструкции что-то не додумано, или мы где-то что-то упустили. Протекало под нижним профилем снизу. И из-под двери. Сча вроде все замазала герметиком, что могла.
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.02.2019 в 09:05:21
Nadejda, Чудо враждебной технмки(китайской).Сколько их переставил-из 10 в 9 будет какой-нибудь косяк.Уплотнители у всех,по факту-полное г.. Пы.Сы.Купи балончик аэрозоля силиконовой смазки,для роликов и направляющих.Не раз пригодятся
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.02.2019 в 11:20:53
Али-баба написал: Nadejda, Чудо враждебной технмки(китайской).Сколько их переставил-из 10 в 9 будет какой-нибудь косяк.Уплотнители у всех,по факту-полное г.. Пы.Сы.Купи балончик аэрозоля силиконовой смазки,для роликов и направляющих.Не раз пригодятся
Марат, на ней написано, что Испания, в чем я, конечно, очень сомневаюсь:)) Вот посмотри фотки с оф. сайта. http://alvarobanos.ru/shop/corners-fences-pallets/shower-enclosure-alvaro-banos-toledo-rc12010-cromo/ Дверь-самая внешняя часть. Само собой, отодвигаешь,чтоб выйти-капли с внутренней части двери стекают так, что попадает на пол. На сайте на фотках этого нет,но герметичность двери должна достигаться силиконовым профилем, который был приклеен по нижней части двери на двухсторонний скотч. А так как у меня дверь с другой стороны, до ее монтажа мы джошли уже к 5 часам утра, мы это отдрали и приклеили не особо акккуратно в другой стороны двери, как нам нужно. Оно в общем все отвалилось, плюс кусочек его я куда-то потеряла.. в общем -пришлось изобретать велосипедд, чем это заменить, и лепить на силикон. Получилось не очень аккуратно. Ну и под сам профиль подтекало. Хотя на кабине табличка висит в полстекла, нкиак не отмоем, что монтаж без силикона:)) Ну и само собой -тупые инструкции без текста, только набор картинок. Оно скидочное было, поэтому его и купила.По сравнимой цнене были ограждения только со стеклом 4-5 мм. Тут все ж стекло приличное. Да и конструкция в принципе почти продуманная.
