dmitro+
dmitro+
Херсон
15.01.2016 в 21:36:21
Резон написал: MrGalaxy, давайте я Вам хоть про кельму каменщика немного расскажу что ль ... может пригодится при выборе, на какие моменты стоит обратить внимание, пусть даже выбирать будете и не такую .... Первое на что обращаем внимание, как рукоять крепится к лопатке и под каким углом. Стержень рукояти должен быть изогнутым буквой Z, ось рукояти и "носика" лопатки должны примерно совпадать образовывая одну ось. "Буква Z" нам дает смещение центра тяжести кельмы с раствором ближе к запястью - не так устает рука, более эргономичное расположение. Угол наклона рукояти по отношению к лопатке, тоже важен, он должен быть такой, чтобы при работе, вращательным движением рукояти вокруг оси, было удобно зачерпывать раствор, а не штыковым движением втыкать в раствор... Если рукоять будет параллельна лопатке, делать это будет сложно и рука будет периодически биться о кирпич... Стержень рукояти должен быть приварен к лопатке в ее плоскости (нижняя часть "буквы Z" ) см 2 с обеих сторон стержня, а не входить в лопатку вертикально, это здорово увеличивает срок службы кельмы, при этом на тыльной стороне лопатки в месте сварки не должно быть дефектов. Рукоять должна быть надежна зафиксирована от проворачивания (стержень внутри рукояти иметь квадратное сечение), если рукоять деревянная, то должна быть пропитана от воздействия влаги, заканчиваться рукоять должна металлической закругленной пяткой, которой можно подбивать кирпич и расшивать швы... без пятки рукоять долго не проживет. Форма рукояти должна быть выпуклой, а не цилиндрической, такой толщины, чтобы ее можно было уверенно держать и удобно крутить в руке при необходимости. Сама лопатка примерно рассчитана по площади, так, что при наборе полной кельмы раствора зачерпывается как раз под пастель одного кирпича (но это приходит при с опытом), образовывая шов нужной толщины. Лопатка должна быть выполнена из стали не поддающейся сгибанию при приложении к ней разумных нагрузок, слегка пружинить - это даст удобство в расстилании пастели... особенно при работе носиком на узких местах. Длинное ребро лопатки позволяет зачерпывать раствор в необходимом количестве, почти под всю длину кирпича, также ребром удобно расстилать раствор при ведении кладки "на ребро" (футеровка). Ребро является своего рода "правилом" - когда укладывая кирпич в ряд, ударяешь ребром по осаживаемому кирпичу и он становится верхней плоскостью вровень с ранее уложенным кирпичом... также ребром мы подрезаем под острым углом выступившие излишки раствора из швов. Иногда стесываем, рубим кирпич. Пружинящий носик нам необходим при расстилании раствора при той же футеровке, ведении кладки с каналами... Тыльной стороной лопатки мы работаем, когда нужно поднести раствор на высоту, что то подштопать... Например при расстилании раствора под последний ряд кирпича под перекрытием... Два "острых" угла лопатки нужны для подрезки раствора во внутренних углах. При работе с кельмой раствор должен с неё соскальзывать, т.е. кельма после окончания работ, должна тщательно промываться а не обколачиваться киркой или молотком на следующий день и блестеть как у кота... Вот в кратце... ;)
Я начинал с подсобника каменщика, жизнь повернулась без моего вмешстельства, стал монтажником о чем не сожалею, взял под крыло как то одного каменщика чуть старше, во время обеда как то сидит он и плачет, не поверите, спрашиваю ты чего, он нам снапарником, мужики, я вам так благодарен, на кладке прость умирал, нагрузка на спину, ноги, кисти просто отмирали, а ну представь весь день на всю хватку кирпичи пальцами хватать, у любого руки попросяться в отпуск, на монтаже так не устаешь, хотя есть свои "прелести"
Резон
Резон
Киров
16.01.2016 в 01:10:09
ссылка
Резон
Резон
Киров
16.01.2016 в 01:17:30
Виталя, привет! Как там, долго еще?
Umka
Umka
16.01.2016 в 09:04:27
29/04/16
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2016 в 09:34:02
Umka написал: 29/04/16
жесть.. похоже на приговор суда, судя по срокам
stroyman
stroyman
Омск
16.01.2016 в 10:11:57
Nadejda написал:
Смотря ка читать :) 2029 апрель 16 а лучше так: 29 апрель 2016 ;)
Директор
Директор
16.01.2016 в 10:21:24
Ни фига себе... :eek:
Aлиса
Aлиса
16.01.2016 в 22:23:46
Всем здрааавствуйте) С Новым Годом, с Новым счастьем.
Мебельный щит сосна толщиной 40 мм, длина - предполагается 200 см, ширина либо один щит на 80 см, либо два по 40. Хочу щит поставить на такие же деревянные (или какие получатся, неважно) ножки-боковины. Высота около 50 см (не принципиально, наверное, в контексте моего вопроса). А вопрос такой: -на щит предполагается поставить два (2) тренажера. Довольно тяжелый эллипс, и полегче, но тоже не мини-формата велотренажер. Будет ли щит гнуться? Добавим к весу тренажеров еще стопятьдесят кило, вдруг приспичит одновременно побегать на них.
Подпорки: по бокам щита, там, где сторона 80 см, и по одной задней стороне в 200см. Передняя сторона вдоль останется свободной. Под этот щит должна закатываться кровать. (планируется на ножки обвязать войлочные "носки", и кровать будет туда заталкиваться скольжением по паркетной доске, ширина кровати 140, длина 190, т.о. в момент приема гостей будет щит, на котором будут тренажеры, из-под него будет высовываться край кровати 140-80см= 60 см х190.Разумеется, возможен вариант 190-80 = 110 х 140.
Возможно, усилю щит толшиной 4 см фанерой на 1,5 или толще. Но формат фанеры не 200 см, и с этим сложность. (может, встык соединить длинными металлическими толстыми крепежами?)
Щит длиной 2400мм очень даже дороже 2000мм, я надеюсь, что люфта 200 - 190 (длина кровати) хватит на боковые подпорки-ножки. В будущем хочу лежбище 190х160, 140 очень мало, у мужа привычка спать в центре кровати.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.01.2016 в 22:39:28
Aлиса написал: Всем здрааавствуйте) С Новым Годом, с Новым счастьем.
Алиса добрый вечер! С возвращением! Давненько Вас не было видно:) вас тоже с новым годом, всех благ вам в новом году!
stroyman
stroyman
Омск
16.01.2016 в 22:41:03
Оо, Алиса! привет.) Вам тоже благополучия!
Aлиса написал: А вопрос такой: -на щит предполагается поставить два (2) тренажера. Довольно тяжелый эллипс, и полегче, но тоже не мини-формата велотренажер.
т.е это как бы просто "стоянка" для них?
Aлиса
Aлиса
16.01.2016 в 22:44:36
ишшо вопрос купила дешевую вилку, по случаю оказалась на Юноне, впервые была там) болталась в минус 25 и барахлялась. Незабываемо. Вилку на удивление подобрала совсем того формата, что была отгрызена у обогревателя (инфракрасный, не самый мощный). Под шнуром два шнурка, коричневый и синий, в каждом медные тоненькие проволочки пучком). Когда чистила и соединяла, сделала, чтоб синий шнурок соединился с синим и коричневый с коричневым, вроде как очевидное решение, даааже не стала гуглить) Но в проводке обогревателя проводка блестящая, медная, сверкает. А в купленной за 50 р вилке проводка с виду будто черная, поковыряешь ножичком, черный слой, как будто обгорело, слезает и тоже проглядывает медно-золотистое. Все равно соединила. Вроде по итогам работает обогреватель, с колотящимся от страха сердчишком включила и сразу выключила, чтоб ничего не взорвалось, пользовать обогреватель пока боюсь. Почему там было черненькое в паутинках проводочков и будет ли это работать, не опасно ли это?
