Nadejda
Nadejda
Тверь
07.02.2017 в 22:27:19
koris написал:
Nadejda написал: эт я люблю.. когда неожиданно:)
koris, :flirt
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
08.02.2017 в 00:15:27
Резон, Юрок, кароч... Мну сделаль в тФа слоя ОСП-3 12 мм. который. Плита пустотелая, 3-4 см и дырка до соседа, ню там исчё бахнуть 3-4 см. через пустоту и здраФствуй сосед))) Применил анкер усиленного распирания. ;) !#[https://youtu.be/1JbLzzBP3oQ] !#[https://youtu.be/8ZmCfPm0JY4] !#[https://youtu.be/t9eIugbyEEg]
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.02.2017 в 08:18:34
Apheuhus, Не провиснет ОСБ?
Z
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.02.2017 в 08:20:22
Доброго ранку всем :a :a :a :a
Резон
Резон
Киров
08.02.2017 в 20:58:11
Apheuhus написал: Резон, Юрок, кароч... Мну сделаль в тФа слоя ОСП-3 12 мм. который. Плита пустотелая, 3-4 см и дырка до соседа, ню там исчё бахнуть 3-4 см. через пустоту и здраФствуй сосед))) Применил анкер усиленного распирания. ;)
Нормуль ;) Пена там зачем? ОСП 12 мм не тонковата ? Имею ввиду даже не столько прогиб, сколько толщину в плане к чему саморез будет крепиться фиксируя верхний слой ОСП.... или четко по лагам вторым слоем...?
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
08.02.2017 в 21:28:58
Али-баба написал: Apheuhus, Не провиснет ОСБ?
Али-баба, Не Марат, не провиснет! Более пяти лет, мож поболее наблюдаю у Супругиной тётки. Там под ламинат делал в два слоя восьмёркой. 8+8+ ламинат 8= 24 мм норм. ;)
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
08.02.2017 в 21:47:24
Резон написал:
Агась Юра строг по лагам вторым слоем.Первый параллельно окну, второй перпендикулярно кинул. Между слоями клей Тайбонд жёлтый. Три балона на 12 кв.м. ушло. По листам 9 штук, ню отрезки остались. Саморезов 51мм. полтора кг. Брал три. Ню Е листы в наличии ОСП 24 мм. Считаю так надёжней в два слоя, перекрывая стыки предыдущего и проклеивая листы. Пена, тараканы в голове подсказали, грят пень! Тип гайки не самоконтр. С обычными шустрей работа идёт. Дабы не раскручивались. И из другого полушария таракан грит, тип пена будет гасить звуки, потипу струны, шпилек соседу Туть под линолеум, 24 мм толщина норм.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.02.2017 в 12:57:30
А ну, кто без бутылки с первого раза выговорит :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.02.2017 в 18:29:26
Граждане-товарищи-господа! Как мне правильно поступить? Есть следующее безобразие, которое надо спрятать в кабель-канал:
Верх штробы, где проложен силовой кабель находится в 120 мм от потолочной плиты.
Если я когда-нибудь созрею для натяжного потолка, на каком уровне мне сейчас вести кабель-канал по стене?
Вечный студент
jekasus
jekasus
Добрич
13.02.2017 в 22:44:01
Это какая-то специальная технология в России - не снимая обои, сделать штробы и после кабеля замазать их... по обоям ;)
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2017 в 22:49:25
jekasus написал: Это какая-то специальная технология в России - не снимая обои, сделать штробы и после кабеля замазать их... по обоям ;)
jekasus, дык без обоев стенки рухнут:))))))
