Nadejda
Nadejda
Тверь
03.10.2017 в 13:19:15
Uran79 написал: Как просверлить овальное отверстие в металле/КГ (керамограните) ? есть мысли ?
Uran79, просверлить два(ну или больше, в зависимости от величины овала) круглых, до желаемой формы доработать напильником:)))))))
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2017 в 13:25:48
Nadejda, способ неплохой, но это хорошо , но мне требуется примерно штук 15-20 таких отверстии сделать. плюснапильником не всегда хорошо получается довести.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2017 в 13:34:47
Вот еще думаю чем лучше прикрыть край КГ на балконе для защиты КГ и затирки или полосой из алюминия или ПВХ или уголком и какую ширину уголка взять пошире или поуже, если уголок то приклеить его нормально получится только со стороны КГ (нет конечно промазать его можно и с двух сторон, но герметизировать/приклеить нормально можно будет только на КГ и еще смущают швы м/у КГ, как к затирке пристанет клей/герметик не знаю.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.10.2017 в 15:43:16
Uran79 написал: Nadejda, способ неплохой, но это хорошо , но мне требуется примерно штук 15-20 таких отверстии сделать. плюснапильником не всегда хорошо получается довести.
Uran79, ну.. значит 20 раз доработать напильником:)) работать нежно и тщательно.. ибо совершенству нет предела:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.10.2017 в 15:46:05
Uran79 написал: Вот еще думаю чем лучше прикрыть край КГ на балконе для защиты КГ и затирки или полосой из алюминия или ПВХ или уголком и какую ширину уголка взять пошире или поуже, если уголок то приклеить его нормально получится только со стороны КГ (нет конечно промазать его можно и с двух сторон, но герметизировать/приклеить нормально можно будет только на КГ и еще смущают швы м/у КГ, как к затирке пристанет клей/герметик не знаю.
Uran79, я за алюминиевый:)) ну а если пластик-то от фасадных систем, чтоб температурный диапазон был предназначен для внешней среды.. обычный, что в домах лепят -развалится на улице очень быстро, имхо. а в идеале -торец сделать тоже керамогранитом, как ступени делают.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2017 в 19:31:10
Nadejda, я в принципе тоже, но у алюминьки есть тонькость - со временем - не сразу конечно начинается алюминиевая "чумка" - белеть начинает от воды, можно конечно покрасить, но краска не всегда хорошо держится в условиях улицы , даже если правильно поверхность подготовить и правильную краску пользовать.
вот если бы что-то типа пластикового тонкого слоя которым отливы покрывают вот это уже дело, но я таких алюминиевых полос не видел в продаже что-то :confused:
не совсем понял ? , поверх керамогранит приклеить еще полосу КГ ? - так вода будет стоять, или как ? : сделать встык - т.е перепендикулярно ? если второе - мягко говоря проблемно - если вы видели мой балкон и как там устроено ограждение, плюс даже если выйдет - лишний шов - слабое место и заусовку нужно будет делать. по краям и примерять.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.10.2017 в 20:44:32
Uran79, смотрите какая фотка на глаза попалась, с мозаикой, о которой я говорила ранее. Пример края балкона пока ищу в инете, если что попадется -покажу.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.10.2017 в 20:51:13
Uran79 написал: заусовку нужно будет делать. по краям и примерять.
ну вот совсем нужной фотки не нашла.. Зачем вам заусовка на такой высоте? выкладываете сначала торец балкона, а потом плоскость. Ну вот типа такого..
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.10.2017 в 21:04:10
вот еще картиночка..
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2017 в 21:04:49
Nadejda написал:
Nadejda, не получится так, во тут тема: //www.mastergrad.com/forums/t270020-remont-plity-balkona-i-ukladka-keramogranita-na-balkon/?p=6097784#post6097784 там есть схема как у меня устроен балкон по краю
Uran79
Uran79
Ярославль
03.10.2017 в 21:06:33
Nadejda написал: вот еще картиночка..
Nadejda, неплохо, но всё равно стык есть, да и не мой случай: у меня торец балкона к сожалению не такой, увы
