Nadejda
Nadejda
Тверь
12.07.2018 в 20:47:34
Всем здрасьте:)) Как думаете, в частном доме в несущей стене кирпичной в 2 кирпича можно выдолбить нишу сантиметров 20 глубиной и размером шириной сантиметров 70 и высотой-90. Хата не рухнет?
Резон
Резон
Киров
12.07.2018 в 21:36:18
Nadejda написал: Всем здрасьте:)) Как думаете, в частном доме в несущей стене кирпичной в 2 кирпича можно выдолбить нишу сантиметров 20 глубиной и размером шириной сантиметров 70 и высотой-90. Хата не рухнет?
Nadejda, можно. Уверен даже не глядя на Вашу стену.
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.07.2018 в 22:17:42
Резон написал: Nadejda, можно. Уверен даже не глядя на Вашу стену.
а что на нее смотреть.. хорошая стена:))) воть, спасибо.. осталось где-то нарыть перфоратор:)) а еще такой вопрос.. пол обычный деревянный, на столбиках, как в старину строили.. хочу его полнимать, выравнивать, делать по человечески.. подполье временами весьма сырое.. можно нижним слоем(к подполью) постелить фанеру ФСФ, которая влагостойкая , или жутко вредно для здоровья?
Резон
Резон
Киров
13.07.2018 в 12:19:14
Не, не жутко. Роль ФСФ какая будет? Или она просто есть? :)
бракодел
бракодел
Ярославль
13.07.2018 в 12:47:48
Nadejda, там просто пергамин раскатать можно :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.07.2018 в 00:36:03
Резон написал: Не, не жутко. Роль ФСФ какая будет? Или она просто есть? :)
не, нету ничего пока.. Не хочу я доски стелить вообще, хочу какой-то листовой материал в 2 слоя. И по идее нижний слой должен быть влагостойким. Не знаю -утеплять или ну его нафик, всю жизнь жили с неутепленным, не вымерзли.. под полом в этих местах трубы воды и канализации. Фик знает, может наутепляешь так, что тепло из дома не будет попадать вниз совсем, трубы позамерзают, если морозы завернут.. В общем -пока в голове каша.
бракодел написал: Nadejda, там просто пергамин раскатать можно :)
прям по земле или по полу(ну как выразиться, закрепить с нижней части пола.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.07.2018 в 03:18:24
Nadejda написал: прям по земле или по полу(ну как выразиться, закрепить с нижней части пола.
степлер и поверх балок, чтобы он был под фанерой. Также думаю можно и плёнку микрон так 200.
Добрых дел мастерррр
Резон
Резон
Киров
14.07.2018 в 08:33:47
Nadejda написал: не, нету ничего пока.. Не хочу я доски стелить вообще, хочу какой-то листовой материал в 2 слоя. И по идее нижний слой должен быть влагостойким. Не знаю -утеплять или ну его нафик, всю жизнь жили с неутепленным, не вымерзли.. под полом в этих местах трубы воды и канализации. Фик знает, может наутепляешь так, что тепло из дома не будет попадать вниз совсем, трубы позамерзают, если морозы завернут.. В общем -пока в голове каша.
Ни чего не понял.... :o Функция ФСФ какая предполагается? Вообще завалинка сделана у дома или нет? Сырость/увлажненные места в каком месте образуются? В какое время года? Грунт сухой? Что с продухами? Трубы в подполе однозначно утеплять, оборачивать утеплитель плотно той же стеклотканью пару слоев минимум.
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.07.2018 в 14:22:04
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, понятно:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.07.2018 в 14:27:39
Резон написал: Ни чего не понял.... :o
вот и я ничего не поняла:))
Резон написал: Функция ФСФ какая предполагается? Вообще завалинка сделана у дома или нет? Сырость/увлажненные места в каком месте образуются? В какое время года? Грунт сухой? Что с продухами? Трубы в подполе однозначно утеплять, оборачивать утеплитель плотно той же стеклотканью пару слоев минимум.
завалинка-это что такое? в моем понятии-это когда в старину деревянные дома ставили практически без фундамента, булыжники по углам.. то делали засыпку землей с внешней части дома.. У мну, канеш, дом хоть и не новый, но кирпичный и земляных завалинок точно нет:)). Продухи имеются на кухне, в ванной -нет, там не сделать.. функция фсф -несущее основание пола.
Резон
Резон
Киров
14.07.2018 в 19:50:25
:cool: Всё... сдаюсь... понятней не стало. :o
