Знатная мешанинка ...
Тут одно из 2-х , либо всё переделывать, либо ничего не трогать. Только мусор поприбрать чутка, промаркировать трубопроводы и всё заделать обратно. ну может сделать еще лючок смотровой.
11.08.2018 в 09:46:10
11.08.2018 в 09:58:32
Z
11.08.2018 в 10:04:10
Nadejda, Можно вообще под прямыми углами подключение делать? Можно.Двумя отводами 45%. Пы.Сы.Трубы под полом лучше рыжие.И лучше-в утеплителе
Z
11.08.2018 в 11:20:41
Али-баба написал: Nadejda, Можно вообще под прямыми углами подключение делать? Можно.Двумя отводами 45%. Пы.Сы.Трубы под полом лучше рыжие.И лучше-в утеплителе
Али-баба, Марат,я про вход в основной лежак. Т.е. вот он идет сотка, а по бокам куча пятидесяток, можно их подключить вот типа таким? Там очень сложно промеж кучи столбиков исхитриться провернуться. Да и с кухни выход нельзя больше разворачивать. То как сейчас с разворотом в 180 градусов -забивается постоянно. А новую дырку в фундаменте долбить-проблематично. Там сантиметров 60-65 примерно. Марат, там вроде не мерзнет, серые стояли без проблем и без утеплителя.
11.08.2018 в 11:28:04
Резон написал: Мдя... говорят же: работает - не трогай... :) Чувствую Надежда, с фундамента начнете... или с геологии и проектирования? :swoon :) Двумя отпусками не обойтись...
ну дык я и не трогала пока работала, от греха подальше.. а как стала канализация с кухни раз в месяц забиваться напрочь, да по зиме ветром из кабинки с горшка сдувать -пришлось :))
Uran79 написал: Тут одно из 2-х , либо всё переделывать, либо ничего не трогать
ога,я затем вчера мучилась весь день, выдирая доски с неотвинчивающимися саморезами, чуть не пала смертью храбрых в этот подвал -чтоб мусор поубирать?:)) Я канеш извращенка, но не до такой степени:))
11.08.2018 в 12:30:57
Nadejda написал: Марат,я про вход в основной лежак. Т.е. вот он идет сотка, а по бокам куча пятидесяток, можно их подключить вот типа таким?
можно , но такой лучше ( просто потом в него пойдет и в итоге будут те же 90 градусов )
11.08.2018 в 13:23:27
бракодел написал: можно , но такой лучше ( просто потом в него пойдет и в итоге будут те же 90 градусов )
я вот попыталась наваять на фотке, может так понятней будет
11.08.2018 в 13:36:39
Nadejda, ты не поняла . я бы выдрал это все и сделал по новому . т.е. центральную толстую трубу перенес бы в середину или вообще к стене ( которая справа на фотографии ) . там все равно же хочешь и воду переделывать . так что и ее вырезать на корню , а потом проложить так как будет удобно
11.08.2018 в 14:31:12
бракодел написал: Nadejda, ты не поняла . я бы выдрал это все и сделал по новому . т.е. центральную толстую трубу перенес бы в середину или вообще к стене ( которая справа на фотографии ) . там все равно же хочешь и воду переделывать . так что и ее вырезать на корню , а потом проложить так как будет удобно
центральная толстая труба идет от соседей, сначала все сливается у них, потом идет ко мне, потом -в канализацию. Труба почти посередине идет, немного сдвинута от центра. Ту часть что у соседей-не сдвинуть, там все замоноличено в стяжку. У меня сейчас она поворачивает в внешней стене, я хочу ее полностью положить по центру, завернув только чтоб выйти на улицу, и к ней подключить все сантехприборы. Я нарисовала ее новое положение на фотке. Все будет подключаться по новой, можно располагать трубы как угодно, кроме выхода из кухни, его положение изменить хлопотно. Воду и отопление, конечно же, тоже буду переделывать, там так наворочено, потому что делали не поднимая пола, через небольшой люк в полу в три доски и в половину ширины помещения. Останутся только 4 входящих трубы, идет вместе с основной трубой канализации. 2 трубы-вода, 2-отопление, подача и обратка. А насчет как удобно и как более-менее правильно-я и пытаюсь у Вас выяснить, чтоб опять не возникало проблем со сливом воды
11.08.2018 в 14:42:16
бОЛьшую часть подключений я хочу собрать так, чтоб они были недалеко друг от друга, чтоб сделатьв полу люк и что, случись чего, они были б доступны для обслуживания. А, забыла, надо еще слив системы отопления сюда же подключить.
11.08.2018 в 14:55:50
Nadejda, ну ... что знал - сказал . остальное по месту :)
Nadejda написал: центральная толстая труба идет от соседей, сначала все сливается у них, потом идет ко мне, потом -в канализацию.
раз нельзя удвигать то можно разделить :)
