Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2018 в 13:14:21
Али-баба написал: Трэш образовался из-за уклона в обратную сторону. Надь,об утеплении подумал по той причине,что там,по идее,должны быть продухи.
Не, Марат, там просто слишком много поворотов против течения на той трубе. что с кухни. Остальное-то все работало нормально. Продухи-то там должны быть, даже, похоже, когда-то были. Но.. снаружи мы подливали фундамент немного, давно еще.. И я не знаю, какой был уровень земли, когда это строилось.. В общем-если сейчас допробить до улицы те дырки, что есть внутри, они в лучшем случае выйдут верхним своим краем на поверхность земли,а то и вообще под землей останутся. Что с этим делать-я не знаю.
Ну вобщем я тут рисую-рисую полдня. У меня вот такой вот трэш получается.
Квадратики на схеме-это примерное положение столбиков под лаги. Это я с ума сошла, или так оно и должно быть?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2018 в 14:21:10
**Nadejda [написал](/forums/t189162-tary-bary-rastabary-fludilka/?p=6397779#post63977 Ну вобщем я тут рисую-рисую полдня. У меня вот такой вот трэш получается.
Nadejda, может быть , может быть :D
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2018 в 14:28:08
бракодел написал: Nadejda, может быть , может быть :D
бракодел, вы прям как мой директор.. спрашиваешь -как сделать -так или так? ответ -да:))
так что уточните плиз:))
бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2018 в 14:38:23
Nadejda, не ... Я красивые эскизы делать не умею ;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2018 в 15:12:17
бракодел, ну дык вы скажите,я правильно все собрала или как? заказывать или что-то где-то принципиально недопустимо? я вподе старалась нарисовать , может и не особо аккуратно, но понятно
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2018 в 15:21:10
ну или вот так, наверное, еще можно.. смотрите только линии красной ручкой. Но тогда случись что - туда вообще фик доберешься наверное.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.08.2018 в 15:31:42
Nadejda, могу ошибаться, но тройники 110 под 90 градусов (тот что у Вас в самом центре) используются либо на вертикальных участках, либо на лежаках, но отвод при этом сверху должен быть. Может лучше и там применить отвод 110 под 45 градусов и добавить лишнее 45-градусное колено?
Всех с праздником! :a
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2018 в 16:24:06
MrGalaxy написал: Nadejda, могу ошибаться, но тройники 110 под 90 градусов (тот что у Вас в самом центре) используются либо на вертикальных участках, либо на лежаках, но отвод при этом сверху должен быть. Может лучше и там применить отвод 110 под 45 градусов и добавить лишнее 45-градусное колено?
вот смотрите, почему я не делаю 45 . нарисовала, как идет труба на кухне. Я понимаю, что по уму ее надо пустить напрямую через стенку, но пробить дырку в цоколе шириной 2,5 кирпича-это весьма непростая задача даже с перфоратором. Можно, конечно , кого-то нанять продолбить. Но тогда надо бомбить и кухню одновременно с санузлом, а это нереально, я пыталась, но тогда невозможно сохранить необходимые для жизни условия. У меня и так унитаз теперь в бане стоит в 20 метрах от дома.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2018 в 18:36:41
Nadejda написал:
Nadejda, эм .. Дело в том что там трубы иногда нужно фиксировать , делать уклоны . так что в реальности все может оказаться все несколько иначе . а так по картинке могу нарисовать одну мысль ..
бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2018 в 18:40:17
Вот это место что обвел можно наверно подцепить к тому месту где стрелка ( унитаз ?) . а там не знаю . смотря на какой высоте оно ...
бракодел
бракодел
Ярославль
12.08.2018 в 18:45:04
Nadejda написал:
Nadejda, красная линия не такая уж и плохая . где подъем на второй этаж можно сделать ревизию и будет довольно удобно тросом прочищать .
