Добрый день!!!
14.08.2018 в 11:05:20
Добрый день!!!
14.08.2018 в 11:08:02
Посмотрела свои шпаргалки по сантехнике..угол 90 градусов нужно делать из двух углов 45 или 2 угла по 45 и 1 угол 87... Когда собирала канашку то использовала спец. смазку для резинок, чтоб дольше служили и собирать было легче... Скажу из личного опыта, это еще тот лего конструктор... У мамы в квартире на душ. поддон поставила гофру .. забивается слегонца, но у меня сифон разборный ( куплен в леруа за небольшие деньги) легко прочищаю...
14.08.2018 в 11:17:07
margo213 написал: Посмотрела свои шпаргалки по сантехнике..угол 90 градусов нужно делать из двух углов 45 или 2 угла по 45 и 1 угол 87... Когда собирала канашку то использовала спец. смазку для резинок, чтоб дольше служили и собирать было легче... Скажу из личного опыта, это еще тот лего конструктор... У мамы в квартире на душ. поддон поставила гофру .. забивается слегонца, но у меня сифон разборный ( куплен в леруа за небольшие деньги) легко прочищаю...
margo213, спасибо, Рита. у меня вроде тоже разборный. (если б я еще что-то понимала в сифонах):))
14.08.2018 в 11:42:52
Nadejda написал: у меня вроде тоже разборный. (если б я еще что-то понимала в сифонах):))
Основа прикручивается к поддону а потом в него вставляется типа стаканчик а на стаканчик решеточка..У меня поддон акриловый и я дырку под сифон выпиливала, делала побольше ,потому что сифон покупала с большей пропускной способностью чем штатный был
14.08.2018 в 11:54:54
margo213 написал:
margo213, там штатный 90 мм в диаметре, я еще не разбиралась как он прикручивается к поддону, но весь разбирается на запчасти. сверху-типа книпка пластиковая блестящая
14.08.2018 в 12:47:06
90 это хорошо...
14.08.2018 в 13:20:40
margo213, я тож так думаю, поддон мелкий совсем... нужен приличный слив. Посмотрела свой сифон.. вроде он тоже полностью разбирается без демонтажа . Не поняла -как там осуществляется гидрозатвор и есть ли он вообще. И зачем с противоположной стороны от слива сделан типа выход, без отверстия в сифоне, и с резьбой. Вот этот вроде у меня ну или сильно похожий
14.08.2018 в 13:41:32
Nadejda, нормальный сифон ... Гирозатвор есть
14.08.2018 в 13:42:14
Nadejda написал: И зачем с противоположной стороны от слива сделан типа выход, без отверстия в сифоне, и с резьбой. Вот этот вроде у меня ну или сильно похожий
Можно наверное что то подключить, предварительно сделав дырку...
