Uran79
Uran79
Ярославль
28.09.2018 в 01:53:28
я у себя угол сделал ЦПС, думаю марки М150-200 (по итогу) для стены вполне хватит.
а для финиша - есть акриловые финишные шпатлёвки.правда пока только один раз замазал поверх ЦПС , нужно еще один раз пройтись только уже ровно и покрасить фасадкой, но дожди чтоб их :(
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.09.2018 в 06:36:46
AndyMirror написал: Кто в лес кто по дрова. :D
AndyMirror, Зато весело! ;)
Вечный студент
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.09.2018 в 10:16:10
Uran79 написал: я у себя угол сделал ЦПС, думаю марки М150-200 (по итогу) для стены вполне хватит.
Uran79, шпатлевка тоже фасадная должна быть, не для внутренних работ
Uran79
Uran79
Ярославль
28.09.2018 в 12:59:24
Nadejda написал:
Nadejda,
я в курсе, разумеется замазал той на которой написано - для наружных работ. а нед ля помещении.
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.09.2018 в 10:02:31
Люди, день добрый! Имеется проблема: деревянный сруб, подводим под него фундамент (бетонная заливка + кирпич). Как правильно подвести уровень фундамента к срубу без зазоров?
Резон
Резон
Киров
29.09.2018 в 10:16:22
Шуюп, домкрат, между бетоном и кирпичом рубероид, рубероид поверх кирпича, мох, опускаем домкрат, конопатим мох.
Резон
Резон
Киров
29.09.2018 в 10:17:53
О, фото появилось! Пену не надо на срубах, дерево гнить будет... Нижние венцы подравнять бы не мешало в плоскости... Ориентировать ряды кирпича не по горизонту, а по нижней плоскости нижнего венца на каждой стороне, те. расстояние до низа венца, при кладке рядов кирпича должно стремиться к кратности ряда кирпича...
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.09.2018 в 11:52:32
Резон, стулья монтировал именно этим методом. Теперь задача между стульями фундамент организовать. Под сруб домкрат не уместится, могу клиньями поднять, но не выше чем 3-5 см, иначе риск - сруб отойдёт от кирпичного пристроя. Нижний венец сруба выровнять затруднительно - дуб прочный.
Резон
Резон
Киров
29.09.2018 в 12:09:29
Шуюп, ещё как вариант, но он мне не очень нравится, но раз уж дуб, то... Оборачиваем нижние венцы рубероидом, выставляем опалубку выше низа бревна, заливаем бетоном с применением вибратора до верха опалубки, пустоты под бревном заполнятся. Но ремонтноспособность такого метода будет маловероятна.. и защищать от попадания влаги такой "чашки" из бетона придется, утеплять дополнительно... каркасники бетонные так строят при возведении колон. Не нравится мне такой метод применительно в Вашем случае, решать Вам..
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.09.2018 в 12:20:56
Резон, доступа с нутря дома нет, поэтому опалубка полноценная не получится. Если поверх кирпичей бетоном залить на 3-5 см? Усадка не очень большая будет?
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2018 в 13:04:16
Шуюп написал: Теперь задача между стульями фундамент организовать.
Этот элемент забирка называется и несущей роли он не несёт. Его можно и из досок сделать. Он против ветра и живность чтоб не лазила, для красоты.
