Uran79
Uran79
Ярославль
30.09.2018 в 22:23:15
Вячеслав И., оно понятно. но может стоило купить колонку беспроводную, или она еще и светит - т.е как лампочка, а не только динамик ??
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.10.2018 в 16:40:08
Резон, Юр,у мну к тебе вопрос. Имеется дом каркасник,на сваях. По лагам уложена 18мм фанера. Хозяин поторопился,и уже поставил перегородки.Сам. Теперь у него возник вопрос о выравнивании пола. Я сегодня снял карту высот.Максимальный перекос-16мм.
Вопрос-чем выравнивать?Ровнители в каркаснике будут рещать.Да и нагрузка. Насыпной тоже не панацея-проседает под нагрузкой. Единственный выход,который мне видится-уложить сверху ещё слой фанеры,12 или 15,просверлить с шагом 400,и,с помощью зубастых гаек(не помню,как они называются)Футорки?,и шпилек,выйти в ноли.
ссылка
Z
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.10.2018 в 17:36:44
Али-Баба, фото проблемы можно показать? PS у меня тоже проблемные полы в частном доме намечаются.
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.10.2018 в 20:36:53
Али-баба написал: Единственный выход,который мне видится-уложить сверху ещё слой фанеры,12 или 15,просверлить с шагом 400,и,с помощью зубастых гаек(не помню,как они называются)Футорки?,и шпилек,выйти в ноли.
квадратики -наше фсе:)))
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2018 в 20:58:17
15мм на шайбы с шагом 40 см? Ну-ну. Пустая трата сил.
Был недавно пол по лагам с шагом 40-50 см и 15+12 мм фанера. И то не фонтан.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.10.2018 в 22:23:08
AndyMirror написал: 15мм на шайбы с шагом 40 см? Ну-ну. Пустая трата сил.
AndyMirror, хотя бы фото здесь в теме выложили.
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2018 в 22:25:05
Шуюп написал: хотя бы фото
Фото чего? Если пола, то что вы там ожидаете увидеть? Какой он по восприятиям?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.10.2018 в 09:23:07
Посоветуйте, плз., что предпочтительней: монолит между соседями, но входная дверь в газосиликате,
или газосиликат между соседями, но входная дверь в монолите?
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2018 в 15:13:15
MrGalaxy написал: но входная дверь в газосиликате,
ЛучшЕе. Но соседи сверху ещё тот подарок. ;)
Вспомнил один ремонт: заехал, начал демонтаж и заявляются две тёти и радостно говорят, что меня они ищут уже два года. Пришлось их огорчить. :D
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.10.2018 в 15:24:02
AndyMirror написал:
ЛучшЕе.
Что ж хорошего? :confused: Проём специально укреплять придётся...
AndyMirror написал: соседи сверху ещё тот подарок. ;)
Соседей сверху не будет в случае межквартирного газосиликата и двери в бетонной стене, ибо последний этаж. А где межквартирный бетон - там средний этаж.
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2018 в 16:19:44
MrGalaxy написал: Проём специально укреплять придётся..
Интересно как?
Так то входные двери в газосиликате сплошь и рядом.
