AndyMirror
AndyMirror
12.02.2019 в 20:15:31
Uran79 написал: по типу такого
Не получится, проворачивает в крепеже.
И глаза им выколоть на раз-два. ;)
Uran79
Uran79
Ярославль
13.02.2019 в 23:04:09
AndyMirror, нет глаза мне еще нужны. что значит проворачивает в крепеже или может всё-таки в поворотном узле ?
и что уже был печальный опыт с окулистом ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.02.2019 в 20:00:00
Всем добрый вечер! В последнее время стала замечать что-то как-то слишком много рекламы средств от чесотки. Всю голову сломала -с чего вдруг яндекс мне ее упорно показывает, ничего подобного в интернете никогда не искала. Потом дошло -я ж регулярно читаю Маратову тему на форуме "Чесотка-2", вот Яндекс Директ и старается мне помочь, как может:))
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2019 в 21:10:28
Nadejda написал: я ж регулярно читаю Маратову тему на форуме "Чесотка-2", вот Яндекс Директ и старается мне помочь, как может
Да, интернет он такой. ;)
Uran79 написал: что значит проворачивает в крепеже
То и значит. Будет крутиться по оси крепления.
Uran79 написал: был печальный опыт с окулистом ?
К счастью нет, но наличие таких вешалок у некоторых сильно напрягает.
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.02.2019 в 21:50:54
Uran79 написал: Привет всем.
Присоветуйте качественный металлический хромированный полотонцедержатель, по типу такого: https://yaroslavl.leroymerlin.ru/product/polotencederzhatel-kvadrat-dvoynoy-povorotnyymetallcvet-hrom-12518181/
желательно чтобы на конце "рогов" были загибы.
Uran79, Где-то в сарае лежит такой,советский ещё,на 5 штанг.На хвостах-пластиковые коричневые наконечники. Ну да,"сундук"ещё тот.. ;)
Z
Uran79
Uran79
Ярославль
14.02.2019 в 22:39:41
Можно ли пилкой по дереву пилить пластик - в частности пластиковые трубы для ХВ/Гв или для канализации.
Потек слив в ванной, капает с нижней стороны трубы - указал примерное место течи стрелкой, лет 15 назад была похожая проблема, тогда отец замотал резиной и закрутил проволокой , но видимо за 15 лет уже и резина пришла в негодность и проволока ослабла
Вот такое непотребство с нижней сливной трубы (сфотографировал как смог, подлезать неудобно с смартфоном, звиняйте):
Пока что хочу на данный момент снять старую резину и проволоку, почистить там всё, промазать щели или зазоры(если есть) клеем-герметиком Soudall , или же вырезать резину и затянуть под хомуты или совместить эти 2 способа.
В дальнейшем хочу обрезать - трубу (на фото красным показал где думаю обрезать) ,и поставить новый сифон - с гидрозатвором Саму трубу - тот участок который в саму канализацию заходит в слив трогать пока не хочу. Может дальше или ближе обрезать ?
Как лучше сделать переход с сифона на участок старой трубы ?
Что думаете ? как лучше сделать ? какой слив лучше поставить - хотелось бы чтобы и по высоте было нормально , там по сути колено в плитку упирается (видно на фото), расстояние от ванны до плитки где-то 10-12см не больше, хочу
Я так понимаю лучше всё-таки прямую трубу и не гофру делать ?
Что посоветуете ?
Понимаю что по уму менять нужно от слива ванной до входа в канальку, а лучше и всю канальку - бо чугунина 50 летняя, но пока что скажем так временные меры - на 3-4 года, а там дальше видно будет, хотя если потечёт не смотря на всё это, придётся менять - что делать :(
Alex-stroy
Alex-stroy
15.02.2019 в 12:16:27
Как временное решение я делал так: зачистить трубу, промазать 1й слой силикона вкруг, дать высохнуть, 2й слой силикона, дать высохнуть, 3й слой силикона, дать высохнуть. Ванной конечно пользоваться нельзя пока все не высохнет Подруга просила сделать временно тк не хотела заморачиваться и тратиться на съемной квартире. Пока 2 года прошло - не жаловалась.
Uran79
Uran79
Ярославль
15.02.2019 в 20:29:46
Alex-stroy, У меня не силикон , а герметик на основе MS полимер - Soudall Fix All - липнет весьма хорошо, и даже при наличии воды - полимеризуется под её действием. Вы имеете ввиду - зачистить всю трубу или только стыки (сочленения/углы) ? зачем всю трубу то ?
Если что - труба на фото - не чугун, а пластик, какая марка - не знаю.
Мне еще тут посоветовали ленту, но я так понимаю её всё-таки в натяги нужно мотать, а сильно тянуть не хотелось бы, есть у меня подозрения что со временем от старости, горячей воды , моющих средств и т.п. пластик рассохся, стал более хрупким.
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2019 в 20:31:31
Uran79, нормальную обвязку религия не позволяет поставить? Она стоит рублей 600-700.
Uran79
Uran79
Ярославль
15.02.2019 в 21:00:08
AndyMirror, уже не один раз писал - дело не в деньгах, могу и за 1500 купить , а дело в крайне неудобных и стеснённых условиях для её постановки. неужели вы думаете я бы не поставил новую взамен старой если бы всё просто было.
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2019 в 21:19:11
Uran79 написал: а дело в крайне неудобных и стеснённых условиях для её постановки.
Ну да, ну да. Судя по темам вы просто любите помучиться.
