марс
марс
МО
04.10.2013 в 15:30:44
Jurgen написал : Cavel SAT 703 B - потому что многие хвалят качество Cavel и к тому же он подходит как для аналогового, так и цифрового сигнала.
Вчера купил в Л-Мурлене самый дорогой из имеющихся, SAT 703 B (20 метров = 450руб.), но не Cavel, а какой-то REXANT. Пока не распотрошил, можно попытаться сдать назад и поискать Cavel, или он тоже нормального качества? Кто пользовал?
юра Т
юра Т
04.10.2013 в 16:57:45
марс написал : Вчера купил в Л-Мурлене самый дорогой из имеющихся, SAT 703 B (20 метров = 450руб.), но не Cavel, а какой-то REXANT
обычная подделка, раз купили пользуйте, за эту цену фирменный Cavel только довольно крупным оптом, а реальная цена данного 10-11 руб/метр от бухты, по качеству он прилично хуже, но обыватель вряд ли заметит
марс
марс
МО
04.10.2013 в 20:27:34
Спасибо, тогда буду искать Cavel, этот попробую сдать в магазин. А так внешне хороший, с зеленой полосой, на каждом погонном метре маркировка и на упаковке штрих-код страны 460 (не Китай).
Alex2507
Alex2507
Сочи
04.10.2013 в 20:49:26
марс написал : Cavel
только его! у нас стоит 33 р метр я покупаю по 25. вам его все равно не километр надо, а 20 метров судя по тому сколько вы его купили. 20*33= 660р не слишком космическая цена.
марс
марс
МО
04.10.2013 в 21:03:25
Вот нашел с самовывозом SAT 703 B по 24р, но, похоже, что лучше берут другой- DG 113, у него все то же самое, только оплетка омедненная на площади 72% ( у САТ - 45%) и нет данных о минимальном радиусе изгиба, значит гни как хочешь? Цена 28 р. http://www.allcables.ru/catalog-110-031.html
ksiman
ksiman
04.10.2013 в 22:08:57
марс написал : А так внешне хороший, с зеленой полосой, на каждом погонном метре маркировка и на упаковке штрих-код страны 460 (не Китай).
Код страны 460 (Россия) вовсе не означает, что кабель произведён в России. Рексант — Российская торговая марка, объединяющая кабельную продукцию, разъемы и расходные материалы китайского производства :) Конкретно Ваш кабель - обычный среднего качества, пригодный для неответственной прокладки
марс написал : Вот нашел с самовывозом SAT 703 B по 24р, но, похоже, что лучше берут другой- DG 113, у него все то же самое, только оплетка омедненная на площади 72% ( у САТ - 45%) Цена 28 р. http://www.allcables.ru/catalog-110-031.html
Cavel SAT 703 B вполне приличный кабель. Коэффициент экранирования при обычной прокладке внутри квартиры на небольших длинах не имеет большого значения.
марс написал : нет данных о минимальном радиусе изгиба, значит гни как хочешь?
Есть данные от производителя - 35мм. Но если гнуть однократно и аккуратно - спокойно выдерживает изгиб в плинтусах до 20мм :)
юра Т
юра Т
04.10.2013 в 22:45:52
марс написал : тогда буду искать Cavel, этот попробую сдать в магазин
если Ваша прокладка не ответственная то вполне можно и Рексант использовать, тем более на такой длине, а вот если Вы его хотите по улице кинуть, или в сыром месте, то может подвести, пластик у подделок хуже
марс написал : нашел с самовывозом SAT 703 B по 24р, но, похоже, что лучше берут другой- DG 113
113-й чуть-чуть лучше, но дороже
марс написал : значит гни как хочешь?
в пределах разумного, при чрезмерном изгибе может со временем лопнуть изоляция, и во время монтажа с информационными кабелями желательно обращаться бережно, не допуская барашков и не топча чрезмерно
fiber
fiber
04.10.2013 в 23:29:43
Про 6ю категорию может и перебор, т.к. заветные 10G скорее всего упрутся в стоимость портов оборудования. Да и как-то сложно пока представить необходимость таких скоростей дома - про внешние каналы я вообще молчу. Тем не менее, слушать сторонников "тотального вайфая" не стоит конечно - они видимо слабо знакомы с радио-обстановкой в современных домах ( особенно многоквартирных) и ее влиянием на заветные скорости, о которых они начитались в описаниях оборудования. Должно быть "железно", а поэтому советую класть по два кабеля UTP к каждой точке - чтобы не плодить потом свичи.
fiber
fiber
04.10.2013 в 23:33:49
юра Т написал : за эту цену фирменный Cavel только довольно крупным оптом,
Последний раз брал бухту Cavel SAT 703 в наших Метизах - 2300 с копейками. Так что про крупный опт это вы загнули.
юра Т
юра Т
05.10.2013 в 00:48:45
fiber написал : Так что про крупный опт это вы загнули
бухта это в 5 раз больше чем надо, и со скидкой наверное в Метизах берете? (ну подумаешь чуть чуть я преувеличил)
fiber
fiber
05.10.2013 в 22:14:51
Не, без скидок так -гуманненько. И кабель настоящий. Я раньше тока в Лансе его брал, чтобы без палева.
