03.07.2013 в 18:52:32
Всем спецам моё уважение! Есть коттедж,со своей подстанцией -ввод в дом три фазы .Так вот в щите стоит вводное УЗО с него распределение на группы автоматов и перегружена одна фаза на одной 10 ампер на второй 17 на третьей 1 .Всё работает и ничего не выбивает,но при попытке распределения нагрузки и переброске на фазу с меньшей нагрузкой нули не трогаем сразу выбивает Узо ,возвращаем всё на место ...всё работает и не выбивает .Где копать подскажите!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.07.2013 в 19:44:57
дяденька написал : и перегружена одна фаза на одной 10 ампер на второй 17 на третьей 1 .
Это абсолютно нормально. До 25А перекос можно не рассматривать вообще.
дяденька написал : Всё работает и ничего не выбивает
Не трогай технику и она не поведет.
дяденька написал : но при попытке распределения нагрузки и переброске на фазу с меньшей нагрузкой нули не трогаем сразу выбивает Узо ,возвращаем всё на место ...всё работает и не выбивает .Где копать подскажите!
Схему нарисуйте и наверняка все сами поймете.
