pomorec
pomorec
Вильнюс
05.11.2013 в 02:56:33
Смысл скорее коллекционный )). А вот о мешках: есть ли смысл в покупке более дорогих М класса, например при работе с деревом?
SerShe
SerShe
05.11.2013 в 03:38:59
pomorec написал : Смысл скорее коллекционный )). А вот о мешках: есть ли смысл в покупке более дорогих М класса, например при работе с деревом?
Класс мешка уже значения не имеет. Фильтр все равно М. И смотря что считать дорогими. Можно посчитать. В бумажный входит мусора в 2 раза меньше, чем в нетканный. Нетканный стоит дороже, но не в 2 раза, а в полтора. Значит его выгодней использовать, чем бумажный. Еще выгодней многоразовый. Даже если его хватит на 50 раз, он будет самым дешевым, хотя первоначальные затраты самые ощутимые. Ну и самый дорогой - это предпоследний, для мокрой пыли. Пыль отдельно, вода отдельно. Хорошо для материалов, которые налипают на основной фильтр и плохо с него очищаются виброочисткой. Но это для дерева не нужно. Самый бюджетный вариант - без мешка работать. Еще бюджетней - с циклоном. ;)
Vasilii
Vasilii
05.11.2013 в 04:35:37
Ставлю 120литровый пластиковый мешок для облегчения утилизации пыли, а вообще раз в неделю достаточно промывать фильтр чтобы мощь не падала при постоянных нагрузках.
06.11.2013 в 15:21:28
Всем привет! наконец то удалось испытать, у меня М, использую штатный фильтр+пластиковый пакет и уже есть вот такие наблюдения:
  1. При работе с ДСП (распил лобзиком) пылесос собирает всю пыль, но опилки в небольшом количестве все же попадают на пол с нижней плоскости распилеваемой панели, оттуда он их не забирает. Главное пыли нет.
  2. На полу у меня лежит защитная пленка, к которой под конец работы налипают разные опилки и мусор причем прилипают и удерживаются статическим напряжением, так вот, пылесосом собираю потом эти самые опилки, к шлангу они не липнут и хорошо пролетают внутрь. В этот момент и ощущается вся прелесть 5м. антистатического шланга.
  3. Сверление: купил бошевскую паласмассовую "фигню" к дрели и перфоратору, с помощью нее пылесос собирает всю пыль при свирлении стен, но, она плассмассовая и очень не надежная, хоть и стои 1600 руб. чтобы ее не убить нужно чем то или как то поддерживать ее, что бы сверло или бур не разрушил это чудесное творенье.
  4. Пол пылесосит изумительно, только им и пылесошу теперь, по ровному полу катается словно скейт борд.
  5. Шнур+шланг позволяют запитаться в одной части квартиры а пылесосить далеко в другом месте.
Интересно, кто нибудь штробу им уже резал с помощью штробореза или болгарки? хочу попробовать, надеюсь что пыльного тумана не будет:)
Vasilii
Vasilii
08.12.2013 в 22:37:55
Напилено порядка 100м по гипсовой штукатурке и порядка 45м по армированному бетону, штроборез спарки 125 даже при врезке пыли не наблюдалось. Единственое выбивает пыль при резке штробы рядом с проделанной раньше.
Vasilii
Vasilii
08.12.2013 в 23:05:40
Очередное совместное творение от dw и керхер D27902 по мне так чистой воды керхер эко те только с дорисовкой деволт
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.12.2013 в 08:46:07
Vasilii написал : D27902 по мне так чистой воды керхер эко те только с дорисовкой деволт
Так DeWalt тоже, как и BOSCH, сам пылесосы не разрабатывает, а заказывает на стороне.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
12.12.2013 в 16:37:17
Sergey_, есть вопрос к Вам. У меня есть тоже GAS 35 M. При переключении переключателя диаметра шланга с 35 на 22 или 15 мм и обратно не заметил никаких изменений в потоке воздуха. Как у Вас? По всему поток должен меняться. :confused:
Брейгель
Брейгель
Тула
12.12.2013 в 17:03:48
SerShe написал : не заметил никаких изменений в потоке воздуха. Как у Вас? По всему поток должен меняться
А шланг то меняли? Нет? С какого же хрена поток должен был измениться???
SerShe
SerShe
12.12.2013 в 17:10:45
Брейгель написал : А шланг то меняли? Нет? С какого же хрена поток должен был измениться???
Меняли, 15 мм у Боша и меня нет, а 22 ставил. Не заметил ничего. А разве поток не должен меняться без разницы, какой шланг стоит в данный момент? Просто включаешь на 22 и поток уменьшается. Или я не прав?
Брейгель
Брейгель
Тула
12.12.2013 в 17:14:01
SerShe написал : Или я не прав?
Переключатель нужен для правильной работы датчика, который поток измеряет. Измеряет, а не регулирует. Как то так.
