Брейгель написал : Переключатель нужен для правильной работы датчика, который поток измеряет. Измеряет, а не регулирует. Как то так.
Понял, спасибо. :) Датчик, который поток измеряет, зачем нужен?
12.12.2013 в 17:43:40
12.12.2013 в 22:33:41
SerShe написал : Датчик, который поток измеряет, зачем нужен?
Чтобы включать звонок. Чтобы он звенел. Чтобы пользователь узнал - слишком маленькая скорость потока. Чтобы догадался - фильтр пора чистить. Или доставать и чистить, если AFC. Или менять. Или менять мешок. Удобно! И не жалко (кому-то) за эту пищалку лишние 10 000 рублей заплатить.
12.12.2013 в 23:39:41
Брейгель написал : Чтобы включать звонок. Чтобы он звенел. Чтобы пользователь узнал - слишком маленькая скорость потока. Чтобы догадался - фильтр пора чистить. Или доставать и чистить, если AFC. Или менять. Или менять мешок. Удобно! И не жалко (кому-то) за эту пищалку лишние 10 000 рублей заплатить.
Да, спасибо, сегодня попробовал еще раз, так и есть. Сигнал срабатывает с 22 мм шлангом при перекрытии входного отверстия на 50% при установке переключателя на 22. Величина перекрытия еще зависит и от скорости потока. При установке переключателя на 15 с тем же шлангом 22 мм, сигнал в таких же ситуациях перекрытия входного отверстия молчит. При установке переключателя на 35 срабатывает даже при малейшем перекрытии, иногда и на пустом. Значит, это в большей степени зависит от пропускной способности системы пылеудаления самого инструмента.
Разница в цене у Боша между M и L классами одного модельного ряда около 4000. В нее скорее всего в большей мере входит разница в стоимости антистатического и обычного шлангов.
20.01.2014 в 17:16:56
Лично я теперь жалею что взял L а не М . Шланг не антистатик .Разрядом бьет,иногда от неожиданности можно и штроборез из рук выпустить.
20.01.2014 в 17:26:24
Vasilii написал : Лично я теперь жалею что взял L а не М . Шланг не антистатик .Разрядом бьет,иногда от неожиданности можно и штроборез из рук выпустить.
У меня такая же беда! Надо было M брать! А у М-ки автоочистка тоже кнопкой отключается, или тумблером?
20.01.2014 в 17:38:29
Отдельно шланг 35-5м аж 8 рублей стоит вот тебе и экономия.
20.01.2014 в 17:43:08
Судя по фото выключение как и на L
20.01.2014 в 17:55:47
Пользователи GAS 35, подскажите, кто какими мешками пользуется?
Я брал бумажные от Керхера - они рвутся от строительного мусора. Нетканых родных у нас не найти. Брал нетканые мешки Интерскол на GAS 25 - там посадочное отверстие большее диаметра - пыль сквозит в бак. Сейчас использую эти мешки, только хомутом к патрубку притягиваю. Нашел в интернете мешки фирмы Ozone. Заказал один на пробу. Может кто еще знает, мешки чьих производителей можно использовать для нашего пылесоса? Недорогие. Где купить?
Использовать пылесос без мешков не вариант - не нравится грязь внутри бака и на фильтре. Да и намного удобнее выкинуть мешок, чем очищать бак от его содержимого.
20.01.2014 в 19:53:37
ходят настойчивые слухи,что антистатический шланг бесполезен при отсутствии заземления
20.01.2014 в 19:56:17
VictOrK написал : ходят настойчивые слухи,что антистатический шланг бесполезен при отсутствии заземления
Где ходят? :swoon
