Andy KMS
Andy KMS
Хабаровск
04.07.2013 в 17:14:01
Добрый день, уважаемые форумчане.
Наконец сподобился и сделал заявку на подключение электричества на даче. Всё выяснил у председателя - либо платишь 3 000 руб и за это тебе они сами покупают щиток (IEK ip31 на сколько то модулей с окном для снятий показаний счетчика), счетчик какой то самый дешевый, то ли нева, то ли энергомера, 2 автомата на 10 и 16 ампер тоже Иек и всё. Либо покупаешь сам всё что хочешь и платишь 500 руб за подключение и кусок проводов от столба до дома. Я честно объяснил, что у меня будет щит в сборе, на доме есть загогулина с изоляторами и кусок проводов алюминиевых метра 4, а до столба метров 10 по прямой. Получил ответ - 500 руб и всё, электрик там то - езжай договаривайся на время.
Т.к. Иек я хронически не перевариваю, потому что любые их девайсы, что я имел несчастье использовать постоянно раскалывались при затяжке контактов, а денег особо нет, взял АСД и собрал дома щиток. Сам щиток из-за стоимости взял всё же ИЕК. (Забегая вперед оговорюсь - единственный косяк, который я совершил - взял вводной автомат без клемы пломбировки).
В общем как я этого электрика уговаривал другая история и длинная, но негатива осталось немало. Но всё таки он приехал и сделал мне ввод в щиток.
НО!
  1. Он сделал голую скрутку с моими старыми проводами - сечение могу померять, но на глаз около 16 квадратов (в изоляции около 5 мм диаметром), алюминий.
  2. Провод, который он нарастил - жестко БУ, весь с потресканой изоляцией
  3. После изоляторов на доме опять голая скрутка с алюминиевым проводом 3х2,5 без опознавательных знаков, так же БУ
  4. Вводной автомат выкинул, алюминий завел прямо в счетчик и его опломбировал.
  5. На вопрос где земля (а она на куске от изоляторов на доме до щитка просто болтается в воздухе) сказал, а где хочешь, там и бери. Можешь на столбе.
На вопрос "давно ли вы читали ПУЭ", получил ответ что он их вообще не читал и это не моё дело, а если такой умный - делай сам. Сам я делать не могу, т.к. это самовольное подключение, что есть преступление.
После этого потребовал с меня 300 рублей за работу и материалы. На вопрос за какие работы и какие материалы я уже заплатил 500 руб в казначействе услышал много слов про дорогой кабель, маленькую пенсию, моё "богатство", угрозы всё обрезать и т.п. На мою реплику, что "я никогда не считал чужие деньги и Вам не советую", был послан на йух и ничего ему от меня не надо.
Теперь вопросы. Я имею огромное желание исключить этого электрика и дачного общества, т.к. все участники платят ему ЗП, а он ещё и наворачивает сверху, ну и грубость я не люблю.
Вопросы:
  1. Где он совершил грубейшие ошибки (или всё ок и это я туплю)
  2. Если не сложно, то подскажите нормативные документы и пункты в них, если ответ на вопрос 1 положительный.
  3. Правда ли я могу кинуть по воздуху землю от Заземления нулевого провода линии по столбам или нужно делать отдельный контур и от него тянуть заземление.
ksiman
ksiman
04.07.2013 в 17:26:05
Andy KMS написал : Вопросы:
  1. Везде, судя по Вашему описанию и фото :(
  2. Хотя-бы ПУЭ, которого он не читал
  3. От столба Вы можете протянуть только PEN или N. Свой контур делайте в любом случае.
кузька
кузька
Томск
05.08.2013 в 09:36:06
Andy KMS написал :
ошибки везде!!!!!переделывайте срочно!!!!что за бред!!!!как, этот придурок завел в дом на РЩ 2,5мм АЛЮМИНИЙ С ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ ИЗОЛЯЦИЕЙ?!!!!!!!!ПСИХ!!!!и еще голая скрутка?!!!!!!!!для земли нужен отдельный контур!!!!!!скрутки на ЛЭП запрещены!!!!если и делать скрутку,то только в распред коробках и то только грамотно!!!!!провод от лэп должен быть целый,16мм2...в щиток на вх автомат заведите без скруток ЛЭП!...
кузька
кузька
Томск
05.08.2013 в 09:37:42
странный у вас распред щит-у вас в доме будет что ли только 2 розетки?у вас вводной автомат 25а?
кузька
кузька
Томск
05.08.2013 в 09:44:05
если хотите,можете собрать по такой схемке из того что у вас есть
Alexiy
Alexiy
05.08.2013 в 14:56:33
кузька написал : по такой схемке
опять на розетки 20 А?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.08.2013 в 15:02:57
Alexiy написал : опять на розетки 20 А?
Да, блин, пионер начитался форума! На соседней ветке собирался кидать фазы на РЕN :)
Andy KMS
Andy KMS
Хабаровск
06.08.2013 в 16:51:47
кузька написал : странный у вас распред щит-у вас в доме будет что ли только 2 розетки?у вас вводной автомат 25а?
Я не написал ранее, но дом старый, прогнивший и постоянно весной и осенью влажный. Пока не пондему дом и не переделаю полы электричества в доме не будет. Вводной на 25А, но электрик его выкинул из схемы. 2 по 16А - это на 2 розетки в щитке. Используются для подключения насоса для полива и переноски для работ по даче (сварка, болгарка, лобзик, ручная циркулярка).
Схемка мне не нужна, много читал форум и следуя советам бывалых более менее разобрался какие мощности, сечения провода и прочие девайсы в щите использовать.
Ким
Ким
06.08.2013 в 17:08:08
Andy KMS написал : .... Я имею огромное желание исключить этого электрика и дачного общества,....
Это банально просто и не надо никакого ПУЭ и иже подобного. Пишите на него кляузу в правление Вашего садового хозяйства и указываете какой он "редиска" и "враг народа". И то что все садовое хозяйство сидит на "танамидной дочке" которая может взорваться по причине - ..... Вот тут Вы можете и вспомнить что он и бракодел; и злостный нарушитель МБ; и то что у него нет допуска на работы как электрические так и на высоте ..... И т.д. и т.п. Короче, текст должен быть такой чтобы было "легче расстрелять чем отпустить ..." ;) :) И это председателю. Если не ошибаюсь - 10 дней на принятие решения. Не уволит - требовать вынести данное требование на общее собрание СК. И не надо никому ничего доказывать ....
А щиток стоит исправить ...
Ким
Ким
06.08.2013 в 17:13:20
кузька написал : ошибки везде!!!!!переделывайте срочно!!!!что за бред!!!!как, этот придурок завел в дом на РЩ 2,5мм АЛЮМИНИЙ С ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ ИЗОЛЯЦИЕЙ?!!!!!!!!ПСИХ!!!!и еще голая скрутка?!!!!!!!!для земли нужен отдельный контур!!!!!!скрутки на ЛЭП запрещены!!!!если и делать скрутку,то только в распред коробках и то только грамотно!!!!!провод от лэп должен быть целый,16мм2...в щиток на вх автомат заведите без скруток ЛЭП!...
;) :) Сколько и какие эмоции !!! Каков пассаж словесных оборотов !!! Случайно не у Константи́н Серге́евича учились ??? Так и хочется сказать : "НЕ ВЕРЮ !..." ;) :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.08.2013 в 17:25:55
Ким написал : скрутки на ЛЭП запрещены!!!!если и делать скрутку,то только в распред коробках и то только грамотно!!!!!
Уффф...... Это круто, скрутки на ВЛ(И) в распредкоробках...... Остапа понесло.......(с) .
