Т.е. эти ножки повредить машинке не могут без вариантов?
05.07.2013 в 15:37:27
05.07.2013 в 16:22:09
Значит покупаю! :)
05.07.2013 в 22:25:14
Купил.... Теперь думаю как запихивать под дальнюю ножку, находящуюся в углу (машинка в углу ванной комнаты стоит)..
05.07.2013 в 23:48:09
Тихонов написал : Теперь думаю как запихивать под дальнюю ножку
мб приклеить? Родственница попросила помочь подвинуть стиралку, эх и гемор эти прокладки, пока двигал на 20 см, раз 10 пришлось лезть поправлять. Так и не понял зачем они нужны. P.S. но так то да - резина хорошо прилипает к плитке (да наверное к любому основанию) и машинка не должна уползать при стирке. Но у меня и так нормально стоит
07.07.2013 в 18:52:45
Вообщем поставил я на эти ножки. На них машинка начала скакать и раскачиваться как хрен знает что.... Жесть. Видимо, придется их убрать... Или все нормально?
07.07.2013 в 19:36:58
Тихонов написал : Вообщем поставил я на эти ножки. На них машинка начала скакать и раскачиваться как хрен знает что.... Жесть. Видимо, придется их убрать... Или все нормально?
Если раскачивается- то убери. На родных ножках нет резины, а на этих появляется эффект аммортизации. И если есть дисбаланс, то сразу проявится. Еще пляски начинаются на шатающихся плитках, на деревянном полу, когда между лагами большое расстояние. У сестры на пол дсп постелил фанеру пятнашку, сверху линолеум, и на него стиралку. Стирает тихо, не пляшет, не шумит, проверял и на отжимах - стоит на кухне - тихо.
09.07.2013 в 16:22:33
Тихонов написал : поставил я на эти ножки. На них машинка начала скакать и раскачиваться как хрен знает что.
СКазал же - нафиг оно не нужно.:a АМАЗОН правильно говорит - основание должно быть твердым. А всякие ножки-рожки - развод.
10.12.2020 в 13:08:24
не знаю я вообще сперклеем под переднии ножки капал и все четко, если подкладки то из листового силикона 3-5мм
