lin2820
lin2820
04.07.2013 в 22:38:23
Добрый день. После того, как ободрали плитку обнаружено это
стена из гипсолита? с армированием. В каверне все сыпется. Глубина до 40 мм, размеры где-то 30 на 40 см. Необходимо будет положить новую плитку, соответственно вопрос - достаточно ли будет использовать для заделки каверны обычную штукатурку (Юнис-Теплон в частности) в процессе выравнивания стены, или нужна какая то специальная смесь и/или специальные действия. Через какое время после этого можно будет клеить плитку (предположительно на Юнис Плюс)? Вентиляция в ванной работает ибо грибка и плесени, несмотря на этот ужас нет. Вопрос второй. На другой стене ванной был некий бугор. После сбития плитки обнаружено следующее Видимо там была какая то дыра в плите и её заделали видимо цементом. Соответственно вопрос - это все надо выбивать или проще и безопаснее (для стены) просто выровнять штукатуркой? Бугор получается около 3-5 мм. Спасибо.
Pekkonen
Pekkonen
04.07.2013 в 22:43:07
lin2820 написал : просто выровнять штукатуркой?
первым делом проверьте стены на вертикальность, а углы между стенами на 90 градусов. Возможно после этого вопрос про штукатурку и отпадет - она будет просто необходима!
AndyMirror
AndyMirror
04.07.2013 в 22:53:13
Pekkonen написал : первым делом проверьте стены на вертикальность, а углы между стенами на 90 градусов. Возможно после этого вопрос про штукатурку и отпадет - она будет просто необходима!
:D У человека несущие рассыпаются, а вы ему такую имитацию бурной деятельности советуете. По делу: всё лишнее отбить, бугор срезать, загрунтовать, набить сетку металлическую, весь металл покрыть раствором цементным, далее смотреть много ли выравнивать. Если много - грунтуете, ротбанд, сушите, грунтуете, кладёте плитку. Вертикальность да, а 90 градусов не заморачивайтесь.
zvolki
zvolki
04.07.2013 в 23:54:19
lin2820 написал : или проще и безопаснее (для стены)
Похоже у вас сантехкабина. Кулаком постучите, вибрация или шатание наблюдается?
AndyMirror написал : По делу: всё лишнее отбить,
Причем совсем все, т.е. снести сантехкабину.
mihamaster
mihamaster
05.07.2013 в 00:01:26
lin2820, В общем распространенная ситуация.Вода затекала.Теперь-то уж отнеситесь тщательнЕЕ :) Все сыпучее счищать до чистого гипса.Все железяки обязательно защитить от коррозии.Например покрасить эмалью.Проще замазать предварительно плиточным клеем.Где совсем сгнило-убрать и вставить чего-нибудь,типа пеноблок.Когда высохнет,грунтовать,штукатурить "Ротбандом".Сушить.Грунтовать.Клеить плитку.
AndyMirror
AndyMirror
05.07.2013 в 00:20:47
zvolki написал : Причем совсем все, т.е. снести сантехкабину.
Как программа максимум - ДА.
lin2820
lin2820
05.07.2013 в 08:47:05
AndyMirror написал : У человека несущие рассыпаются
Это не несущие. Бугор срезать перфоратором (пикой)?
zvolki написал : Похоже у вас сантехкабина. Кулаком постучите, вибрация или шатание наблюдается?
Шатание чего? Если стены, то нет. Блин, такое впечатление, что строители? долго бились головой.
mihamaster написал : Проще замазать предварительно плиточным клеем.
Именно клеем? Сохнет быстрее? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
05.07.2013 в 23:17:14
lin2820 написал : Это не несущие.
:D Ясно что речь не о бетонной стене. Просто эта стенка саму себя с трудом держит.
mihamaster
mihamaster
05.07.2013 в 23:48:58
lin2820 написал : Именно клеем? Сохнет быстрее?
Прилипает хорошо,ну и сохнет быстро.
AndyMirror
AndyMirror
05.07.2013 в 23:55:46
Ещё именно клея при укладке плитки завались.
lin2820
lin2820
06.07.2013 в 15:35:52
mihamaster написал : Прилипает хорошо,ну и сохнет быстро.
Церезит СМ11+ нормально?
