sysrepos
sysrepos
05.07.2013 в 20:48:57
Чем покрасить/защитить старые деревянные окна в хрущевке? Есть такие окна (см фото):
Ставить новые не вариант (денег пока нет и возможно дом снесут), но на случай если не снесут, нужно с ними все таки что то сделать, а то боюсь вообще развалятся.
Вот думаю чем их можно покрасить/защитить. У меня пока два варианта (возможно не самые правильные):
  1. для защиты попробовать пролачить их лаком для дерева.
  2. просто покрасить какой нибудь краской, краской эмалью.
Кто разбирается, подскажите что лучше сделать?
Юберъ
Юберъ
05.07.2013 в 20:54:08
ДЛя начала счистить всю старую краску. Вынуть стекла, все рамы зачистить наждачной бумагой, штапики и отбойники заменить на новые - стоят копейки. Щели зашпаклевать. Потом можно покрвыть все либо пропиткой с последующим покрытием аквалаком (или без него) или краской типа DULUX для окон. Стекла можно на герметик посадить - меньше будет потерь тепла.
sysrepos
sysrepos
05.07.2013 в 21:09:31
вынимать стекла и вообще разбирать окна - это точно не вариант, им наверно лет 50, обратно уже не соберутся.
чем именно нужно шпаклевать щели? обычной шпаклевкой или какой то специальной? что за пропитка?
pnetmon
pnetmon
Самара
05.07.2013 в 21:32:30
столько лет простояли и еще немного простоят, а потом новые поставите
ну или покрасить без изысков, вначале чуть прошкурив рамы, и заменив палку которая ниже стекла, приводить в нормальный вид - надо много времени и усилий, а так покрасите с неровностями... ну пусть будет некрасиво вблизи... с улицы обычно мало кто приглядывается как покрашено, а рамы только летом иногда открываются
советуют не окна разбирать, а штапики снять, они и так на выброс, а потом вынуть стекло чтобы при шкурении было проще и шкуркой не поцарапать.
шпаклевка для дерева уже готовая
Юберъ
Юберъ
05.07.2013 в 22:03:37
sysrepos написал : вообще разбирать окна
Разбирать не надо, а вот вынуть стекла , рсчистить и поставить на герметик - вполне. Шпаклевать шпатлевкой по дереву, пропитка опять же по дереву типа Белинки, например.
