хочется приобрести мотокультиватор
а какой ???? вот чтото глаз запал на Калужский НМБ-1 с нашим движком
подскажите что это за аппарат
всем спасибо.
обвеска для начала культиватор плуг грунтозацепы
в дальнейшем снегоуборшик и косилка
19.09.2006 в 10:39:52
всем спасибо.
19.09.2006 в 11:09:25
Petrovich написал : хочется приобрести мотокультиватор
мотоблок удобный.
посмотрите поиском
я про НМБ-1 много написал.
косилку здесь тоже обсуждали.
снегоуборщик к нему в продаже не встречал.
похоже он существует только в рекламе завода.
19.09.2006 в 22:07:50
См ниже тему "МБ Нева, бортовой журнал". Описана технология производства картофеля. В частности, Нева имеет узкий ход 32 см, что позволяет использовать бритвы, а при способе фреза-колесо позволяет проводит окучивание практически при сомкнувшейся огудине картофеля.А как НМБ-1?
МС 4.05
20.09.2006 в 09:57:07
ValNik написал : См ниже тему "МБ Нева, бортовой журнал". Описана технология производства картофеля. В частности, Нева имеет узкий ход 32 см, что позволяет использовать бритвы, а при способе фреза-колесо позволяет проводит окучивание практически при сомкнувшейся огудине картофеля.А как НМБ-1?
Нева в этом смысле немного удобней
мотоблоки по ширине колеи отличаются, но
когда идут на фрезах, и нужен узкий ход -с фрезы снимается внешний ряд ножей.
получается тоже самое.
НМБ-1 отличается только тем, что имеет нормальное сцепление и коробку передач.
за счет этого мотоблок чуть длиней НЕВЫ.
по поводу навески к НМБ-1 был неправ.
редуктор для навесного оборудования всетаки сделали.
стоит около 3000 руб. можно использовать навеску от MБ-90
соответственно можно поставить Снегоуборщик СМ-0,6 МБ-90, "Агрос" двухконтурный 9600 руб
21.09.2006 в 09:18:28
alex_k написал : Нева в этом смысле немного удобней
когда идут на фрезах, и нужен узкий ход -с фрезы снимается внешний ряд ножей. получается тоже самое.
Ну не совсем то-же самое, попробуйка поснимай ножи, а потом обратно, у Невы-то проще - там все-же по две фрезы на полуось, или ходь 3, хошь снимай, хошь наращивай, у НМБ в этом плане хуже продумано, разве что два комплекта фрез купить (но я в продаже не видел отдельно), потом отрезать лишнее, укоротить стяжной болт, но это гимор.
alex_k написал : по поводу навески к НМБ-1 был неправ. редуктор для навесного оборудования всетаки сделали.
стоит около 3000 руб. можно использовать навеску от MБ-90 соответственно можно поставить Снегоуборщик СМ-0,6 МБ-90, "Агрос" двухконтурный 9600 руб
А Вы видели в продаже? Откуда информация, я бы купил себе редуктор такой. Где продают?
21.09.2006 в 13:49:15
oleg_ntb написал : А Вы видели в продаже? Откуда информация, я бы купил себе редуктор такой. Где продают?
в продаже не видел
информация с завода. Позвонил поинтересовался.
15.01.2009 в 12:19:11
oleg_ntb написал : Ну не совсем то-же самое, попробуйка поснимай ножи, а потом обратно, у Невы-то проще - там все-же по две фрезы на полуось, или ходь 3, хошь снимай, хошь наращивай, у НМБ в этом плане хуже продумано, разве что два комплекта фрез купить (но я в продаже не видел отдельно), потом отрезать лишнее, укоротить стяжной болт, но это гимор.
Подскажите, плиз, как все же решается эта прблемма - на вспашку (фрезировку) надо 3 пары фрез (вместо 2-х пар штатных), а для окучивания - 1 пару ("колесо"). Можно сдесь "руки приложить"? - покупаем 2 головки на 22, + Невские фрезы, свариваем 1 пару ("колесо"), которое ставим вместо штатной фрезы - на окучку. И стяжную шпильку надо иметь укороченную. А для культивации - удлинняем шпильку, ставим штатную фрезу+дополняем самоделкой. При этом надо обеспечить, чтоб "самоделка" не проворачивалась относительно штатной фрезы. Что там на концах штатных фрез? Если 6-гранник, то понятно. Если нет - надо шплинтовать. Да чтоб на вал шт. фрезы нелезал. Тогда придется 2 комплекта самодельных фрез иметь? И 3 шпильки.
15.01.2009 в 16:45:34
В комплекте к НМБ идет две шпильки. Короткая на узкий с колесами или 1 пару фрез. Побольше на 2 пары фрез или на колеса с удлинителями. Шестигранники с обеих сторон папа/мама. Много зависит от почвы... на моей песчаной с двумя парами фрез на 2 и 3 скоростях закапывается по воздухазаборник... Для "грейдеровки" пробывал поворот фрез наоборот - не помагает - тяги нет.
15.01.2009 в 17:10:21
AE241 написал : Много зависит от почвы... на моей песчаной с двумя парами фрез на 2 и 3 скоростях закапывается по воздухазаборник..
тогда из полдюймовки трубы нарезайте 12 кусков и собираете на шпильках как в мотоблоках агро со смещением колеса внутрь от ступицы
15.01.2009 в 18:09:36
alex_k написал : тогда из полдюймовки трубы нарезайте 12 кусков и собираете на шпильках как в мотоблоках агро со смещением колеса внутрь от ступицы
чет не допонял.
15.01.2009 в 18:09:47
Под мою почву я думаю "проредить" фрезы оставить 2 на одном блоке из 4х, да расширить до 3. Но пока есть необходимость оставить как есть...
Вот как планировку добъю, высоты/наклоны сделаю, забор и полисадник поменяю, отмостку выправлю...:a
