19.09.2006 в 11:16:24
Здравствуйте, уважаемые !!! Помогите советом лузеру... Как установить выключатель в бра на кухню ? Проводка для бра имеется, а вот о выключателе во время ремонта не позаботились :(((( Выключатель скорее всего будет веревочно-цепочный (дернм за веревочку), если не посоветуете конечно что-то другое... Интересует как и к чему этот выключатель подключается.
Спасибо.
Shprot
Shprot
19.09.2006 в 11:42:25
chuk написал : Интересует как и к чему этот выключатель подключается.
Проводка имеется, бра будет покупаться. Вот и покупайте бра с нужным выключателем - веревочкой, цепочкой или кнопочкой. В бра обязательно будет колодка, к которой и подсоедините имеющиеся провода. Иля я не понимаю вопроса ...
avmal
avmal
19.09.2006 в 11:42:58
chuk написал : Здравствуйте, уважаемые !!! Помогите советом лузеру... Как установить выключатель в бра на кухню ? Проводка для бра имеется, а вот о выключателе во время ремонта не позаботились :(((( Выключатель скорее всего будет веревочно-цепочный (дернм за веревочку), если не посоветуете конечно что-то другое... Интересует как и к чему этот выключатель подключается. Спасибо.
Тут можно использовать не обязательно дергалку, а, и, проходной для шнура с клавишей.
А подключается все это к проводкам.
19.09.2006 в 11:50:43
Shprot написал : Проводка имеется, бра будет покупаться. Вот и покупайте бра с нужным выключателем - веревочкой, цепочкой или кнопочкой. В бра обязательно будет колодка, к которой и подсоедините имеющиеся провода. Иля я не понимаю вопроса ...
В бра данной модели, выключателя не имеется.(ибо все это выбиралось и покупалось женой :((( ) Придеться сверлить дырку в арматуре бра, для этой самой веревки-цепочки... А за совет спасибо !!!
Shprot
Shprot
19.09.2006 в 12:10:44
Ну, тогда это все по месту делается. Маленькие выключатели-дергалки в продаже имеются. Цена вопроса около 40руб. Хорошо, если в корпусе бра имеется полость, в которой этот выключатель можно установить. В центре выключателя есть отверстие, но оно очень маленькое, чтобы через него пришурупиться. Я решал вопрос крепления с помощью термоклеевого пистолета. При установке такого выключателя очень важно правильно его сориентировать в пространстве - чуток криво установишь, дергалка не будет работать. Отверстие в бра неплохо бы сделать чуть побольше и вставить в него кусочек пластиковой трубочки. Это поможеть избежать перетирания веревочки об острые кромки отверстия. В качестве такой трубочки можно использовать кусок стержня от шариковой ручки (большого диаметра), соломинку для коктейля, носик от тюбика с какой-нибудь химией, косметикой. Ну и, естественно, фазный провод заводим на выключатель, а выход с него - на второй провод бра.
