19.09.2006 в 14:43:16
VladislavV, я уже писала, в ванной у меня стиральной машины НЕТ! ИМЕННО поэтому я не понимаю, что меня там может коротнуть. Стиралка у меня стоит в маленьком туалете, там только туалет и душевая кабина.
щиток у меня огромный, он внутри квартиры, там маленьких рычажков (извините, не знаю, как они называются) больше 20 штук, они в 3 ряда расположены.. там и узо и остальное все есть..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2006 в 14:45:48
Kaaty
Если 3*4 - оставьте как есть. Если 3*2.5 - теоретически можно оставить, но тогда будьте готовы к возможности прокладки новой линии по упомянутому маршруту. Я бы проложил сразу.
без этого мы электрику не сдадим
Это правда, без ДСУП в ванной принять не имеют права. Вариант ванной комнаты с освещением фонариком на батарейках не рассматриваем. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2006 в 14:49:24
Kaaty написал : Стиралка у меня стоит в маленьком туалете, там только туалет и душевая кабина.
О! И там обязательно должна быть ДСУП.
Это не огромный, а вполне умеренный, даже минималистский. ;) Ещё один вопрос: проект есть? В проекте какой кабель на плиту? Если пятижильный, то придётся вносить изменения в проект.
VladislavV
VladislavV
19.09.2006 в 14:57:16
2ВТБ! А ведь похоже, что даме требуется серьезная помощь. 2Kaaty А вы выложите сюда фото щитка покрупнее, чтобы номиналы автоматов было видно. И проект тоже выложите. Так помочь будет проще.
19.09.2006 в 16:17:18
а что такое ДСУП?
в маленьком туалете что должнобыть заземлено? стиралка? так к ней какой-то провод идет, в нем уже есть заземление, так? душ. кабинку не представляется возможным заземлить, т.к. она самодельная, т.е. сделана из цемента и выложена кафелем.. проект есть, но там не прописано, какой должен быть кабель.. нарисовано только где какие розетки-выключатели и как они между собой должны включаться-выключаться.. и все.. на словах мы объясняли, где какая нагрузка будет подключена, где плита, где свч и т.д., туда клали (должны были) провода большей мощности. фото щитка конечно у меня нет, но там вроде все в порядке. я надеюсь по крайней мере..
DMC
DMC
19.09.2006 в 16:27:59
2Kaaty
У вас есть проект электрики на вашу квартиру? Независимо от первичности или вторичности жилья - данные по вашему электричеству обязаны присутствовать в паспорте на квартиру - фазность вашего ввода, разрешенная мощность разбора, схема электропроводки(последняя имеющаяся, возможно), схема вашего щитка.
Вот так гадать очень не интересно - это раздолье поговорить, но к финишу с этим не придешь. Нам-то до фени, а вам потом с этим жить. Кого винить будете в конце концов - себя или форум?
19.09.2006 в 16:47:14
Dmc, у меня есть разрешение на мощность на квартиру и акт разграничения ответственности.
в каком документе указана фазность ввода? какая схема проводки, какая схема щитка??? у меня ничего этого нет, у меня дом новый и никакой вообще проводки в нем не было, это все рисовалось архитектором с нуля, а щиток мы купили сами какой сказали строители. и паспорта на квартиру у меня тоже нет. первый раз о таком слышу...
проект делал архитектор, в электрике он понимает конечно больше меня, но он не электрик. Проект электрики я уже писала что из себя представляет, первый лист - розетки, второй - свет, там не написана мощность проводов, только где они должны лежать, к чему и в какой последовательности присоединяться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2006 в 17:45:47
Kaaty написал : проект делал архитектор
Чтобы сдать установку в эксплуатацию всё равно придётся заказать проект. Сейчас проекта нет - эскизный не считаем.
DMC
DMC
19.09.2006 в 17:58:14
2Kaaty
Это вы внутри квартиры все делаете самостоятельно, а на лестнице должен быть распределительный щит на каждую квартиру - вот на него и должны даваться данные.
А, извините, какое отношение архитектор имеет к электричеству?
Kaaty написал : у меня есть разрешение на мощность на квартиру и акт разграничения ответственности.
Ну и какая мощность дадена на вашу квартиру - 17квт? Для однофазки это очень много, а ничего другого вы пока не сказали.
ВТБ! вам правильные вопросы задал ранее - вам либо довериться вашим электрикам, либо изучить некоторую часть своего домового хозяйства. Ну а то, что вам необходим утвержденный проект, согласно которому и должна делаться вся электрика - это вообще как бы не обсуждается. Сперва проект - потом все работы по нему. И никак не наоборот.
Отсканируйте и покажите вашу документацию(можете заретушировать пикантные места).
VladislavV
VladislavV
19.09.2006 в 22:46:25
2Kaaty И щитка фоту, щитка!!!
