Slon-62
Slon-62
08.07.2013 в 00:25:56
Добрый вечер. Имеется вот такой аппарат керхер k 5.20. Раньше использовал н даче и он тоже работал рывками, прямо"с магазина". Грешил на напряжение, т.к. там от 180 до 200 вольт. Вчера использовал уже на новой даче и от генератора. Не мог нарадоваться. Но к вечеру стал он сдыхать и рывками работать... А сегодня практически отказался работать. Работает рывками, давление слабенькое. Врубается и вырубается через1-2 сек.
Варианты домашнего ТО или ремонта есть? Или в сервис? Не знаю, ил мне не везет с ними или в чем причина. Вначале был пластиковый, дешевенький, так же быстро вышел из строя. Этот металлический и то же ппц.
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2013 в 00:34:33
Воду из тазика пользуете?
Slon-62
Slon-62
08.07.2013 в 00:39:11
AndyMirror Ну типа да..., только с большого, с бассейна. Бассейн 6 м.куб, высота, 70 см. Забор сделал с нижней точки слива, т.е. со сливной горловины. Фильтр не использовал. Пол дня не мог нарадоваться, потом остаивл на 5-6 часов, пока в гостях был. А вечером уже начал "брыкаться", но еще мыл, а вот утром, после сна, начал мозг выносить.
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2013 в 00:46:02
Так такие на безнапорную подпитку не рассчитаны. Им давление на входе давать надо. И если 5.2 не справляется, то чё-то у керхера дела совсем плохо идут. Всё больше себя отговариваю себя такой покупать. Насколько я понял, вы им много работаете. ИМХО, на это они опять же не рассчитаны. Так - побаловаться минут 10-20 в день.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.07.2013 в 09:11:22
Slon-62 написал : Варианты домашнего ТО или ремонта есть?
Я разбирал насос,всё протёр,смазал,собрал работает.Что было? Х/з.
maks1
maks1
Омск
08.07.2013 в 09:16:41
Slon-62 написал : Или в сервис?
если на гарантии лучше в сразу в сервис
Slon-62
Slon-62
08.07.2013 в 09:47:29
maks1 написал : если на гарантии лучше в сразу в сервис
Вряд ли уже третье лето пошло... Надо паспорт поискать.
borodda написал : Я разбирал насос,всё протёр,смазал
Что именно смазал? Я где то читал, ч то в нем типа картера под смазку синтетику 15v40 Ну как много? Если в течение дня было, то да. Часа 4 непрерывно и потом вечером часа 2 пока ковры вымыл. Немного смущает меня еще и вода, все таки на дне мелкая фракция была грязи, может засосал?
AndyMirror написал : Насколько я понял, вы им много работаете. ИМХО, на это они опять же не рассчитаны. Так - побаловаться минут 10-20 в день
AndyMirror написал : такие на безнапорную подпитку не рассчитаны
Как раз такие и рассчитаны, в т.ч. и на безнапорную. А там небольшой напор так же присутствовал. Другое дело, что шланг малого диаметра? Но опять таки работал же прекрасно!!!
Slon-62
Slon-62
08.07.2013 в 11:14:33
Вот, случайно нашел хорошую ссылку по теме http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=743&st=200
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.07.2013 в 17:45:46
Slon-62 написал : Что именно смазал? Я где то читал, ч то в нем типа картера под смазку синтетику 15v40 Ну как много?
Правда когда насос вскрыл там была эмульсия,а чистил-мазал клапана.Масла там грам 100 наверное,не помню давно было... Может резинка клапана после зимы ужалась,а я её распрямил...А может он у вас в промышленном режиме пашет и ему ,тупо,пора в ремонт?
Slon-62
Slon-62
09.07.2013 в 09:29:25
SSmoLL написал : У тебя входной фильтр забился. Это как правило вставная пластиковая сеточка.
Да действительно сеточка на входе забита была. мне показалось водорослями мелкими с бассейна. прочистил, прокачал без шланга, давление и сила струи ппц какие. у меня таких снову не было. дай бог. немного не нравится как движок работает. Вначале типа у..у......у, а потом раскручивается и нормально. может щетки или контактор плохо жмет контакты... спасибо всем кто откликнулся.
солидол написал : Водоросли ему вообще по барабану....
Так они как раз и забили сеточку. У меня фильтр тоже есть. Я приспособил его от сетевого. Но тут поленился ставить и вот результат.
Но вот работа движка...???
Captain_X написал : .... ИМХО воды ему не хватает.....
После чистки мне понравилось как он заработал!!! И всего ему хватало оказывается. Сццукко.
Движок, после каждого включения пистолета начинает завывая ракручиваться и урачать, а потом работает равномерно. Я даже по генератору слышу как тот реагирует на раскручивание движка и набор им оборотов. Хотя тут у меня закралась мысль...? Гена у меня 3,3 кВт, насос 1,8 кВт, по моему. Может защита гены выдерживает, а мощи на развитие оборотов банально не хватает, вот он и вые... пока раскрутится? Большего гены нет, а эксперименты по "слиянию" напруг от двуг ген у меня закончились ремонтом одного из них. Благо по гарантии сделали, наверное и сами не поняли отчего он сгорел...
22.08.2013 в 19:43:41
Была аналогичная неисправность. Обращение в сервисный центр ни к чему не привели кроме ругани и испорченных нервов. На одном из форумов (уже не помню) было сказано как исправить. Необходимо снять пластиковую защитную крышку, отвинтить байпасный клапан и место его установки и его самого почистить от окислов, после чего место установки и сам клапан смазать. Все будет работать идеально. Я чистил твердой кожей, только не вздумайте чистить наждачкой. Надеюсь помог.
