8 линий на свет,10 линий на розетки,4кондера,баня,2 эл.ворота,подвал+котел,4линий на кухню(духовка,пос.мойка),стиралка,гидр.массаж ванна,гараж!слушаю ваши предложения по равномерному распределению нагрузки на 3фазы!
19.09.2006 в 13:26:53
19.09.2006 в 14:29:49
2andrekio На каждую линию мощность выставьте, пожалуйста. Тогда и говорить будем.
19.09.2006 в 14:37:27
andrekio
Один электрощиток очень большого размера. Крайние рейки (к примеру, верхняя и нижняя) заполняются клеммниками для коммутации всех линий. Балансировка нагрузки между фазами будет весьма несложной - провода в щитке перекинуть.
Другой вариант: вместо клеммников двухполюсные аппараты на каждую линию, автоматы можно "узкие". После каждого двухполюсного УЗО модульный блок из двух шин.
В случае нескольких щитков аналогичный подход, как компромисс осветительный щиток на одну-две-три фазы с однополюсными автоматами без дополнительной балансировки (смысла нет - нагрузка мала).
19.09.2006 в 15:17:53
Вообще, с таким количеством потребителей один щиток неудобен. Можно прикинуть, какое количество кабелистики к нему потянется со всего дома... Считаю, что целесообразнее установить распредщит с 3-полюсными автоматами на силовом вводе в здание, а щиты потребителей территориально разнести по дому... Экономия на кабеле будет весьма ощутимой. А по распределению нагрузок - см. предыдущий пост.
19.09.2006 в 16:56:09
Кабеля ушло примерно 600м +300мввг.2,5 и 1,5мм2соответственно.Щиток на 48мест-s&j.пока стоит 3ф С50ав и узо 300мА 63А.Воть
19.09.2006 в 17:09:21
andrekio написал : Кабеля ушло примерно 600м +300мввг.2,5 и 1,5мм2соответственно.Щиток на 48мест-s&j.пока стоит 3ф С50ав и узо 300мА 63А.Воть
Проектные и монтажные работы одна контора вела?
Кстати, в 48 модульном щитке, думаю, ну оччень плотный монтаж получится... лучше побольше щиток взять. А лучше вообще, металлический. Навроде Prisma-G от Шнайдера...
