11.07.2013 в 17:25:01
Анатолий4 написал : КГ 1 на 16 или 25. Но лучше не удлиннить, а заменить.
+100500! Пусть будет 2 комплекта, тем более, качество родных проводов ни в пизанскую башню.
22.07.2013 в 09:21:51
дождался,на ДР подарили Ресанту 220.тут же провёл пробу-понравилось.после многолетнего опыта с самодельными трансами небо и земля.но очень непривычно короткими оказались рукава.решено поменять .как подобраться к наконечникам прочитал только здесь.полуретановые изоляторы очень плотно обсажаны на клеммы поэтому зажал кончики пап в тиски и с помощью утконосов поддев на рычаг стащил изоляторы ,легко.
mihail28-32 написал : Обмеднённый алюминий-- интересно до чего ещё китайцы додумаются
если б не прочитал здесь этого ,никогда б не догадался.кабель реально красив ,но вонюч.лишь на срезе видно что это люминь.
пардус написал : Сообщение от DmitryK
Провод у ресанты наверное квадратов 50 ....
нету там писят, 16 всего
ну ,у меня они были действительно поболее 25кв,похоже на 35.в наличии имел КГ16кв его и решил поставить -я больше чем тройка не варю.отрезал рукава по 5 метров вполне оказалось много.и не тяжело и для маневра достаточно.падения тока не заметил ,как свистел на максимальном токе ,так и с удлиненными концами.зачищенные концы КГ16 (2 см)обернул листовой (1мм)медью ,типа гильзы ,и зажал в наконечниках штатных.также и держаке. массовый провод со стороны "крокодила"опресовал в виде клеммы гильзой сделанной из медной трубки (добыта у монтажников кондиционеров -у них этих обрезков под любой диаметр ) .
22.07.2013 в 19:17:35
Приветствую. Сам таскаю инветор уже года 4. Первые впечатления были такими же-как из запорожца в мерседес пересесть. У меня 225А выдает а пользуюсь -держак 6м 25квмм+масса 3м 35квмм и как один раз сделал переделывать не приходится-всё работает как положено. Ни чего не подгорает.
