semyons
semyons
10.07.2013 в 10:49:29
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Планируем заменить стальные радиаторы, которые достались от застройщика на биметаллические Рифар Монолит. Но возник вопрос по можности новых батарей. В каждой комнате по 2 радиатора производства Сантехпром. В комнате 18 м2 - 2 кВт и 0.6 Квт, в комнате 14 м2 - 1.5 кВт и 0.6 кВт. Продавцы говорят, что на 18 м2 нужно 6-8 секций биметаллических батарей, что по мощности составляет 1.4-1.6 кВт на 18 м2. Кажется, этого мало. Так как в одной комнате нужно установить 2 батареи - то под окном будет совсем короткая, что также кажется плохо.
Подскажите, какие батареи и какую мощность лучше выбрать в моем случае?
Specialist
Specialist
Волгоград
10.07.2013 в 11:19:09
примерно подсчитать количество (Rifar monolit 500) секций можно разделив площадь помещения на два + одна секция, если у вас окна и теплоизоляция хорошие то этого достаточно будет. сам ставлю с таким расчетом и все довольны) У этих батарей теплопроводность отличная почти 200вт на секцию!
semyons
semyons
10.07.2013 в 11:34:54
Т.е. на 18 м2 нужно 10 секций? И если разделить на 2 батареи - то будет 4 + 6? А 6 секций под окном не будет слишком мало? Вроде бы батарея должна почти все окно перекрывать? А окно - 1,8 м.
Окна хорошие, теплоизоляция вроде тоже - дом панельный с сендвич-панелью.
Specialist
Specialist
Волгоград
10.07.2013 в 11:59:41
а сколько секций сейчас установлено?
semyons
semyons
10.07.2013 в 12:09:27
Сейчас стоит конвектор, а не батарея. Длина конвектора - порядка полутора метров. Батарея из 6 элементов будет порядка полуметра - то есть значительно уже. Может имеет смысл поставить секции с межосевым 350? И поставить 4 секции + 10 (12) секций? Или это излишне?
sanya1965
sanya1965
10.07.2013 в 18:48:19
semyons написал : Т.е. на 18 м2 нужно 10 секций? И если разделить на 2 батареи - то будет 4 + 6?
если 10 делить пополам, то будет 5+5 :) на сайте Рифара пока не указано, что выпускаются и нечетные секции.
semyons написал : Может имеет смысл поставить секции с межосевым 350? И поставить 4 секции + 10 (12) секций? Или это излишне?
конечно это лучше. но значительно дороже, как выяснилось в моем случае. до 10 секций ставят обычным порядком, а 12 -это диагональ и повышенная цена за монтаж. ну и на стоимости бОльшего количества секций тоже набегает.
касимов
касимов
Касимов
10.07.2013 в 19:01:36
10 ,8 ,6, с терморегуляторами.Будут байпасы,соседи будут не обижены.Будет в квартире жарко - убавь.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.07.2013 в 19:33:02
semyons написал : Т.е. на 18 м2 нужно 10 секций? И если разделить на 2 батареи - то будет 4 + 6? А 6 секций под окном не будет слишком мало? Вроде бы батарея должна почти все окно перекрывать? А окно - 1,8 м.
ставьте с запасом 2 восьмерки, 2 радиатора в комнате дают возможность регулировки подачи тепла шаровыми кранами простым выключением одного из них, я себе на комнату 20 м2 поставил 2 десятки, правда другой модели, у них 171 Вт/секция, у монолита 196 вроде... скажу так, ночью почти всегда 1 радиатор выключен, и иногда днем...за то в минус 35 2 года назад в феврале форма одежды летняя в то время когда все кто рассчитывал 1секция на 2м2 попросили им добавить секций.
semyons
semyons
11.07.2013 в 08:43:51
Спасибо за совет, терморегуляторы обязательно поставлю. У меня немного другая ситуация, чем показана на фото. Окно одно, а вторая батарея - у глухой холодной стены. Сейчас там стоит радиатор мощностью 0.6 кВт. Кажется, поставить 4 секции будет достаточно. А вот под окном хотелось бы побольше. Наверное, буду ставить 10 секций с межосевым 500 - как раз получится 2 кВт, как на текущей. Ставить 350 тогда не получится - это нужно 12+ секций - доп.работ и доп.сложности хочется избежать.
Specialist
Specialist
Волгоград
11.07.2013 в 13:03:48
semyons написал : Спасибо за совет, терморегуляторы обязательно поставлю. У меня немного другая ситуация, чем показана на фото. Окно одно, а вторая батарея - у глухой холодной стены. Сейчас там стоит радиатор мощностью 0.6 кВт. Кажется, поставить 4 секции будет достаточно. А вот под окном хотелось бы побольше. Наверное, буду ставить 10 секций с межосевым 500 - как раз получится 2 кВт, как на текущей. Ставить 350 тогда не получится - это нужно 12+ секций - доп.работ и доп.сложности хочется избежать.
да, так разумней будет:applause:
