А какого диаметра сверлить отверстие в 2 мм стали под саморезы 5 мм. Чтобы и вкрутились и крепко сидели. Саморезы универсальные.
01.12.2005 в 09:01:56
01.12.2005 в 09:24:09
2AndyA, Немного больше диаметра стержня самореза, а лучше возьмите саморезы со сверлом на конце ЗЫ Что есть "универсальные саморезы"?
01.12.2005 в 09:45:32
3.5 - а лучше по месту смотреть как закручиваются
01.12.2005 в 10:02:44
Викторыч написал : 2AndyAлучше возьмите саморезы со сверлом на конце
и это правильно ! оччень сэкономите на сверлах ! серьезно...
01.12.2005 в 10:38:06
Че за винты? Если по ГОСТ 10618-80, 10621-80, 11650-80 или 11652-80. Т.е. те самые которые применяются для металла и пластмассы. То по этим ГОСТам имеем. Винт с диаметром 5 мм применяется для 2-х мм металла и отверстие надо сверлить 3,8 мм. Из своего опыта скажу, сверлите меньше будет крепче. Подойдет 3,5 мм. В результате сверления 3,5 мм вы все равно разобъете его на пару десяток, вот и выйдет оно 3,6-3,8 мм.
