10.07.2013 в 21:33:50
Друзья, помогите! Заказали кухню с радиуными фасадами, и туда подъемник авентус блюм HK. Этот подъемник должен фиксироваться на любом этапе открытия, но у нас он фиксируется только сверху и все. мастера говорят что это потому что фасад радиусный. поэтому так как надо он работать не будет. Нафига мы платили за дорогой авентус я не понимаю. Что можно сделать? Он правда не будет фиксироваться или мастера нам лапшу вешают. И какие еще более дешевые варинаты для радиусных шкафов. КАк все выглядит смотрите на фото.
kirich
kirich
Харьков
11.07.2013 в 01:32:43
ИМХО механизмы слишком мощные для этих фасадов. Кроме того они сильно завернуты вверх, я бы поставил их более горизонтально, правда и открывались бы они меньше вверх.
З.Ы. А фото еще меньше Вы умеете делать?
11.07.2013 в 15:57:19
Соглашусь с kirich, как-то интересно их поставили. причем я совершенно не пойму зачем их аж 4 шт на одну дверь (классные специалисты Вам попались), по этому и выталкивают дверь она слишком легкая для 4х подъемников, да и регулировать их нужно уметь....
11.07.2013 в 17:52:25
kirich
дверь тяжело открывается. мы наоборот думали что она слишком тяжелая. по инструкции их надо ставить ровно, а они доказывают что в нашем случае так нельзя. и шо делать???
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.07.2013 в 19:34:48
Если авентосы ровно поставить, то фасады до конца открываться не будут. И точно будут падать вниз. Если только вверху фиксируется, то скорее всего наоборот авентос слишком слабый и не фиксирует в промежуточных положениях. Фасад высокий. Снимите заглушку, посмотрите что на нем написано. Там цифра должна стоять 23,25 и т д. по ним можно распознать номер авентоса.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
12.07.2013 в 12:25:17
Slavok написано 28. это типа самый сильный. и что никак нельзя по людски сделать?
12.07.2013 в 12:28:52
вот еще фото покрупнее
Slavok
Slavok
кухни и мебель
12.07.2013 в 23:01:49
Врать не буду. Не помню цифры на 3-м и 4-м. 4-й самый сильный. Если так и есть, то конструктив и технология принесены в жертву внешнему виду. И останется только привыкать. На самом деле, если получается не вставая на мысочки фасад наверху фиксировать, то ничего страшного. Но вообще, я видел что для таких фасадов использовали HL. Все нормально открывалось и фиксировалось. Что не удивительно.
ugoi
ugoi
22.07.2013 в 20:22:42
Согласен с Mangro - зачем их там аш 4 непонятно, и слишком задраны они вверх. Механизмы эти регулируемые, т.е. сила пружин регулируется настроечными винтами (см. инструкцию),таким образом, чтобы дверь в среднем положении оставалась на месте. Чтобы дверка не задиралась вверх я порекомендовал бы вам рассмотреть вариант доукомплектовать ваш Aventos ограничителями угла поворота. Также можете заодно проверить правильно ли сделан расчет по выбору модификации вашего механизма по специальной методичке (см. стр.54)
