Для меньшего гемороя лучше не снимай кран, а снимай гайку, к которой прикручен кран, после этой трудной операции необходимо приобрести новую гайку вместе с краном ( продаются в любом сантех. магазине)
12.07.2013 в 16:27:09
12.07.2013 в 18:55:07
Храповик написал : Для меньшего гемороя лучше не снимай кран, а снимай гайку, к которой прикручен кран, после этой трудной операции необходимо приобрести новую гайку вместе с краном ( продаются в любом сантех. магазине)
Как-то коряво изложено "гайку к кторой прикручен...", но скорее всего Вы советуете то же, что посоветовал бы и я - оставить тело старого вентиля, раскрутить и выкинуть буксу и поставить аналогичную новую. Всё равно шаровый - это запорный кран, проблему регулировки он не решит, а проблем по установке подбросит. Так же этот вариант наиболее безопасен для, возможно, плохих резьб - их трогать не придётся.
13.07.2013 в 14:38:56
Ну значит что-то похожее, я просто не знаю названия этих фитингов
13.07.2013 в 16:05:47
Дизельман написал : Планирую сначала нагреть горелкой- потом откручивать . Есть ли шанс , что труба (резьба) рассыплется ? Вобщем жду советов от людей с опытом . Спасибо
Я так понял что дом многоэтажка?Если да то не лезьте туда сами!!!Открутите или отламаете резьбу и потечет на соседей и что дальше?:confused:
