Помогите решить проблему, вчера на собрании собственников ТСЖ подняли вопрос о пароизоляции.
Пятый этаж с мансардами (5 квартир) настаивать на том что надо снимать всю кровлю с дома и укладывать пароизоляцию. Их смециалисты Армен и Саркис все типа сделают давайте по 20 000 с квартир они перекроют.
Часть из этих мансардников сделали ремонт и не будут делать изнутри только всю кровлю снимать и натягивать пароизоляци.
Вопрос, правильно ли то что надо снять всю кровлю или как то можно проблему изнутри решить ???
Так же спеуи Армен и Саркис сказали что неправильно сделана крыша надо плотнее прижимать было
Судя по фоткам на этой крыше нету не только пароизоляции, но и гидроизоляции нету тоже. Плюс абы как накиданный утеплитель и гнилые доски обрешетки.
Крыша напоминает анекдот:
100%.
Я в ступоре минут пять думал- "шо это было???"
Это в каком угаре надо было так делать?
Имхо вам опять так же сделают. Так что забросьте эту идею с крышей. Не трогайте инвалидку. Не мешайте ей умирать...
п.с. Снимать ВСЕ и переделывать!
Для начала инструкцию распечатайте и дайте жильцам. Для понимания всего ужаса, что есть у вас сейчас....
Михалыч написал :
На это тоже есть анекдот - в Минске рассказали:
Сидит мужик на даче. Хорошо... Смотрит - на дереве яблоко висит. Красивое!!! Сорвал, сел на скамеечку. А кругом - лепота... Дай, думает, съем яблочко...
Тут вдруг земля затряслась, гром, шум, пыль. Раскалывается земля, и разлома вылезает огромная Жопа, заглатывает яблоко и скрывается под землю. И тишина... Пыль рассеивается, мужик в оторопи говорит: "Что это было?..."
Тут опять земля, шум, пыль, грохот - вылазит Жопа и говорит мужику: "Антоновка!"
Ну где там гнилые доски-то увидели ?? эти доски еще лет 20 простоят и ничего им не будет... Утеплитель снизу закрыт пленкой, значит пароизоляция есть ! Если хотите подарить Саркисам и прочим умникам по 20000 с квартиры, то можно и переделывать...!
Ну давайте по Гоголю посудачим, "доедет это колесо до Москвы, или нет". Я думаю, лет через 15 доски будут в труху. А могут и через 5 - зависит от многого.
vladimir04, Конденсат с металла по утрам капает на минплиту.
Пленка загнута на балки, везде щели, значит это- не пароизоляция, а кусок дерьмища. Да и вообще- пленка не используется для пароизоляции.
Снимать надо все и переделывать.
