#3912311
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста при замене автоматических включателей и установке УЗО будет ли корректно подключать провод РЕ на корпус щитка, или этого лучше не делать.Насколько я уяснил N и РЕ тут подключены где только можно.
За схему не судите строго.
С уважением Роман.
а что рисунок такой большой? Аж 240х192.
andrewkhv написал :
+100500
andrewkhv написал :
Наверное потому что "bmp"... Самый тупой формат для графики.
А РЕ там все равно нет...
SVKan написал :
Еще раз извините за картинку.То есть провода РЕ не подключать? Во избежание неприятностей?Да?
rome-o78 написал :
Вы картинку нормальную сначала выложите.
Весь щиток общим планом и крупно отдельные элементы.
Тогда и думать...
Меня больше всего беспокоит отсутствие заземления, т.е. электроплиту надо оставить подключенной так же , а остальные провода РЕ отключить, насколько я понимаю.Что скажете?
