Fazan
Fazan
Белгород
11.07.2013 в 16:51:37
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. имеется металический стояк отопления. от стояка отходят приваренные металические трубы ввод и вывод воды отопления. между ними вварен байпас. далее трубы удлинены пластиковыми трубами, далее американки к которым прикручен радиатор отопления. изучив информацию форума выяснил что данная моя вставка из полипропилена опасна. думаю заменить ее на чермет. вопрос - можно здесь обойтись без сварных соединений так как уже полностью сделан ремонт и соорудить резьбовые соединения?
касимов
касимов
Касимов
11.07.2013 в 16:59:45
Fazan написал : можно здесь обойтись
Можно.
Fazan
Fazan
Белгород
11.07.2013 в 17:11:07
касимов написал : Можно.
подскажите а какую температрную нагрузку и какое давление выдерживает такое соединение? чем оно хуже сварки?
ksiman
ksiman
11.07.2013 в 17:33:55
Fazan написал : подскажите а какую температрную нагрузку и какое давление выдерживает такое соединение? чем оно хуже сварки?
Правильно выполненное сварное и резьбовое соединения выдержат нагрузки поболее, чем сам радиатор ;)
sanya1965
sanya1965
11.07.2013 в 18:32:36
ksiman написал : Правильно выполненное сварное и резьбовое соединения выдержат нагрузки поболее, чем сам радиатор ;)
.....на подготовленной воде.
Fazan
Fazan
Белгород
12.07.2013 в 09:38:53
sanya1965 написал : .....на подготовленной воде.
хорошо, а если вода будет неподготовленная то какое лучше соединение сваркой или скруткой? и вообще допустимо ли применение скрутки на неподготовленной воде?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.07.2013 в 11:21:26
можно и с отделкой как угодно переварить отводы от стояка, наличие повреждений отделки зависит от аккуратности...
sanya1965
sanya1965
12.07.2013 в 14:25:52
Fazan написал : хорошо, а если вода будет неподготовленная то какое лучше соединение сваркой или скруткой? и вообще допустимо ли применение скрутки на неподготовленной воде?
на неподготовленной воде коррозия съедает утонченную стенку трубы гораздо быстрее. в г.Москве заявляется вода подготовленная. если бы Вы видели, что оттуда льется всего лишь через год в новостройках... причем эта черная слизь не оттирается ни с паркета, ни с линолеума. поэтому надо заранее надежно закрывать такие места. у нас в г.Москве есть Постановление №508 от 2011г. "О порядке переустройства помещений", где говорится, что переделка систем отопления -ТОЛЬКО на газосварке. при этом понятно, что входы в радиаторы как были резьбовыми, так и остались. речь идет лишь о минимально допустимом количестве таких соединений. полностью поддерживаю предыдущего оратора, что газосварку реально сделать в отремонтированном помещении. это сложнее, но вполне возможно.
Fazan
Fazan
Белгород
12.07.2013 в 15:39:41
Ребят. выкладываю фото существующей системы отопления на кухне. решил таки менять пластиковые вставки на стальные. без сварки. пилить и нарезать резьбу сам не буду. хочу купить трубу. найти где распилить ее и сделать нарезку резьбы по моим размерам. подскажите, как расчитать необходимые размеры трубы для нарезки и длину резьбы. в соответствии с моим рисунком и учетом того что батарея будет оставаться на этом же месте. также подскажите что из девайсов необходимо также докупить.
Fazan
Fazan
Белгород
12.07.2013 в 17:52:07
вобщем прикинул я такую методику расчета необходимой длины трубы и длины резьбы под американку на трубе. зацените пожалуйста.
суть такова: длина трубы будет равняться расстоянию от конца имеющейся трубы, отходящей от стояка до начала прикрученной к радиатору американки плюс длина куска трубы не большая глубине внутренней резьбы американки на котором нарезана резьба. подскажите, я правильно произвел расчеты? и подскажите пожалуйста какой тип соединения имеющейся трубы с наращиваемым куском лучше использовать? методом коротких резьб:
или методом сгона?
ksiman
ksiman
12.07.2013 в 18:56:41
Сгон тут вообще не нужен
