13.07.2013 в 12:07:15
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, в чем заключается неисправность. УЗО стоит на 25. Через УЗО подключены стиральная машина, душевая кабина, подсветка шкафа. Все работало исправно в течении двух недель (стирка производилась на 30, 40 градусах). Запустили стирку на 90 градусах, выбило УЗО, после включения УЗО обратно его выбивало через 1-2 минуты.Подключили стиральную машину через удлинитель с заземлением к другой розетке (в комнате) стирка завершилась успешно, больше ничего не выбивало. Розетку в ванной комнате (куда должна быть подключена стир. машина) провели с помощью электрического чайника - ничего не выбивало. После через эту же розетку в ванной комнате запускалась стиральная машина при стирке на 30, 40 градусах - ничего не выбивало. В чем состоит неисправность? в УЗО, стиральной машине, или еще в чем то?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.07.2013 в 12:17:38
Похоже на пробой ТЭНа в машине...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2013 в 12:18:02
Юлия Лавр, проблема с тэном в стиралке, проблема довольно распространенная. попробуйте перевернуть вилку у стиралки - в некоторых случаях это помогает, но лишь как временная мера до замены тэна.
ksiman
ksiman
13.07.2013 в 12:18:39
Так сразу точно и не сказать в чём причина. Возможно, комнатное УЗО менее чувствительное, возможно при повышенной температуре бака выпадает конденсат на внутренних поверхностях стенок см и заливает контакты
Orenburg1969 написал : Похоже на пробой ТЭНа в машине...
Не похоже, т.к. выбивало-бы и на 40С, да и см вроде новая...
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.07.2013 в 12:30:26
Если есть возможность попробовать отключить подсветку и кабину,затем постирать в "горячем режиме" от розетки в ванной.Предположить если суммарную утечку...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2013 в 13:15:25
Юлия Лавр написал : УЗО стоит на 25
25А/10мА или 25А/30мА? А через какое УЗО подключены комнатные розетки? Цепь заземления в комнатной розетке и удлиннителе исправны? Модели УЗО?
13.07.2013 в 15:13:46
ВТБ! УЗО - 25А/30мА. Комнатные розетки подключены через "апешку" на 16. Цепь заземления в комнатной розетке и удлинителе думаю, что исправны, т.к. ранее временно машинка стояла на кухне и работала без проблем.
Orenburg1969 написал : Если есть возможность попробовать отключить подсветку и кабину,затем постирать в "горячем режиме" от розетки в ванной.Предположить если суммарную утечку...
Кабину отключить от розетки нет возможности, по-крайней мере, без больших временных и физических затрат. Но пробовали так: была включена душевая кабина, горела подсветка в шкафу, и в розетку от стиралки включали электрический чайник, ничего не выбивало.
ksiman написал : Так сразу точно и не сказать в чём причина. Возможно, комнатное УЗО менее чувствительное, возможно при повышенной температуре бака выпадает конденсат на внутренних поверхностях стенок см и заливает контакты
Стиральная машина не новая. Правильно ли я Вас понимаю: если через комнатные розетки "апешка" не выбивает, а через УЗО выбивает, т.к. оно более чувствительно, значит проблема в стиральной машине или же нет?
Rumato
Rumato
Щелково
13.07.2013 в 16:37:56
Юлия Лавр написал : если через комнатные розетки "апешка" не выбивает, а через УЗО выбивает, т.к. оно более чувствительно,
У АП и у УЗО абсолютно разные функции.
Юлия Лавр написал : проблема в стиральной машине
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2013 в 16:57:37
Самый правдоподобный диагноз.
Юлия Лавр написал : Стиральная машина не новая.
ТЭН - расходный материал. Заменить.
