нужен для гравировки рисунков по металлу и стеклу.
dremel или proxxon
dica Неужто эти две совсем плохие?
TEXPC Ну, не совсем плохие, но долго непрерывно на них работать нельзя. Так по чуть-чуть с большими перерывами.
время работы это не сильно критично, а как по качеству большое ли биение и можно ли комфортно работать с гибким валом?
TEXPC По качеству они примерно равные, но из этих двух Вами указанных комплектация у Ryobi EHT150V богаче.
На счёт биения, то надо смотреть конкретный экземпляр, раз на раз не приходиться.
Но лучше примерно это
Мирко спасибо за совет заказал вот этот
Добрый день всем. У меня есть оба перечисленных экземпляра граверов и есть еще DREMEL 4000 (1/45) F0134000JC.
Скил у меня уже два года,для моих задач его хватало - биение конечно есть но мне это было не критично. Вчера купил Ryobi EHT150V 3000754, еще не работал им только так пробная поездка
Первое впечатление - очень хорошее, собран очень неплохо, особенно впечатлил гибкий вал по сравнению со Скилом - на порядок лучше. Фиксация цанги происходит не отведением головки назад , а вставкой в отверстие фиксирующего ключика, ручка сделана как бы из одной детали а не из двух как у Скила, поэтому исключено биение в этом узле . Сделано почти как у Дремеля. Сколько он проработает не могу сказать , но мне пока очень нравится
Отличный выбор, разве что комплектация чуть по беднее.
Сегодня купил Ryobi EHT150V.
Достоинства: Производит впечатление фирменного инструмента, удобен и эргономичен, отсутствуют ощутимые биения на валу, хорошая комплектация.
Недостатки: Буквально сразу забарахлил регулятор оборотов - скорей всего некачественный
переменный резистор. На максимальных оборотах прилично шумит.
Наконечник гибкого вала довольно сильно вибрирует, возможно по причине укладывания в кейсе с сильными изгибами, плюс внутренний диаметр хвостовика больше наружного цанги и есть приличный люфт в подшипнике. Можно сказать что к работе не пригоден.
Момент на малых оборотах невелик, но от коллекторного движка с последовательным возбуждением как оказалось хороший момент требовать нельзя и это норма для большинства инструментов этого класса.
Изложил первые впечатления от покупки, сравнивать не с чем, поскольку подобным инструментом не пользовался ранее. Думаю докупить кулачковый патрон от дремеля, они вроде совместимы по резьбе.
Как всегда китайцы вносят свой посильный вклад в качество брендовой продукции.
В приципе я доволен, ибо всё, что дешевле - совершенный нонейм от которого ожидать чего-то хорошего невозможно.
Спустя месяц эксплуатации Ryobi EHT150V выявился первый недостаток и очень серьезный. Мне изначально понравился гибкий вал - вот он и подвел. Зашумел подшипник в ручке. трос я смазывал маслом а подшипник закрытый , не знаю попало оно туда или нет. Вообщем итог следующий - при использовании этой бормашинки каждый день в течении 20-30 минут (кроме выходных) вышел из стороя подшипник гибкого вала. Машинка то работает но шум стоит сильный
pms119, наконечник гибкого вала легко вытаскивается вместе с подшипниками если закручивать гайку создавая вытягивающее усилие с помощью опорной шайбы упирающейся в ручку. Вибрации гибкого вала значительно уменьшаются если сам вал зажимать не до ограничительного кольца, а так чтоб он упирался на другом конце в хвостовик и слегка его подпружинивал внаружу, как уже было замечено в ветке о дремелях. Регулятор оборотов вылечил обрезанием конечного вкллючателя MAX, подмыкавшего в любом положении.
Спасибо з
Завтра попробую вытащить подшипник
