Bobrok
19.07.2013 в 13:41:42
#3925140
Нашёл катушку Б115В попробую поставить. мошт чо получится
Bobrok
26.07.2013 в 23:00:59
#3937261
Что то не вышло ничего у меня. Намотал новую катушку поставил к тому же катушку зажигания б115 но все равно искры нет. Уже не знаю почему так, все поменял и конденсатор, и магнето, да вобще все. Может не так намотал на катушку проволоку? 250 витков больше надо может или меньше?
valerich
27.07.2013 в 08:19:00
#3937580
Bobrok написал : но все равно искры нет. Уже не знаю почему так, все поменял и конденсатор, и магнето, да вобще все. Может не так намотал на катушку проволоку? 250 витков больше надо может или меньше?
У Вас контактное ведь зажигание? Начните с контактов. Они должны смыкаться и размыкаться. В полном смысле! Было как то. Стационарный контакт болтался, потому не было массы( приклепал) Было контакты просто не сходились (не помню точно почему, что то с пружиной) Бывает не размыкаются (выставить надо нормально) А бывает всё(на вид) вроде нормально, а на контактах окись не токопроводная (надфилем почистить надо). Вообщем для образования тока нужно переменное электричество. Для этого нужно электромагнитное поле и катушка, для возникновения тока. Катушка не может передавать постоянный ток, нужен переменный (есть контакт, нет... получается переменка) вот она и может усиливаться. Катушка- Это трансформатор. Бабина тем более. PS: Ну как то так. Я плохо объяснять умею.
Bobrok
27.07.2013 в 15:20:25
#3937914
valerich написал : У Вас контактное ведь зажигание? Начните с контактов. Они должны смыкаться и размыкаться. В полном смысле!
Всмысле смыкатся размыкатся? Мне 22 года я в этой дружбе вобще не соображаю ничо как она устроена. Делаю по аналогии с рабочей но что то не то. Где то читал что нужно настраивать зажигание вроде что то крутить там но так и не понял что. Может на магнето что то надо покрутить/почистить я не знаю... Прочитал что на маховике все магниты должны одинаково магнитить но они магнитят один больше другой меньше, но вточ так же как и на рабочей дружбе. Надо будет маховик переставить попробовать, что то до меня сразу не дошло.
valerich
27.07.2013 в 17:26:44
#3938055
Bobrok написал : Всмысле смыкатся размыкатся?
Да.
Veps25
27.07.2013 в 22:20:25
#3938438
valerich написал : Ну как то так.
Пружина подвижного контакта не должна замыкать на массу.
Bobrok
03.08.2013 в 00:44:40
#3949610
Veps25 написал : Пружина подвижного контакта не должна замыкать на массу.
а где эта пружина находится? я что то забыл всё, не занимался пилой уже пару недель.
valerich
03.08.2013 в 22:24:37
#3950330
Bobrok написал : где эта пружина находится?
Подвижной контакт. Там пружина- пластина. Она через изолятор винтиком крепится. Вот эта. Крепление, которое не должно замыкать чуть левее.
