Bobrok
Bobrok
18.07.2013 в 02:04:49
valerich Я понял уже что не все так просто. Электронное на контактное не поставишь, маховик не подойдет. Помню был какойто но выбросили все родители. Сказали зачем нам эта пила есть же штиль новый. Дружбу кстати лет 5 если ни больше не заводили, а тут сразу с пол оборота завелась. Хочу вторую сделать, а то жалко стоит ржавеет...
valerich
valerich
18.07.2013 в 02:19:01
Bobrok написал : Электронное на контактное не поставишь, маховик не подойдет.
Ну да маховик нужен другой. А Зажигание могу подсказать прямо с завода http://www.okbplaneta.ru/ser.php ЭМ 7-2
Bobrok написал : Дружбу кстати лет 5 если ни больше не заводили, а тут сразу с пол оборота завелась.
У меня Дружба около 25-ти лет отработала. Больших проблем не было. Кстати оборвало коленвал, я купил, но нечаянно для электронного, т.е. без среза. Просто просчитал, где он должен быть и наждаком срезал. Лет 10-ть, до конца работал. PS: Всё Извините, я спать...
Bobrok
Bobrok
18.07.2013 в 02:27:21
А как вобще запчасти хранить? в масло залить? а то так валаются ржаветь начинают, может пригодятся ещё.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.07.2013 в 17:52:04
Bobrok написал : как узнать какое зажигание на бензопиле Дружба
Про зажигание пилы были комментарии в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11856 точно помню....
Bobrok
Bobrok
19.07.2013 в 13:41:42
Нашёл катушку Б115В попробую поставить. мошт чо получится
Bobrok
Bobrok
26.07.2013 в 23:00:59
Что то не вышло ничего у меня. Намотал новую катушку поставил к тому же катушку зажигания б115 но все равно искры нет. Уже не знаю почему так, все поменял и конденсатор, и магнето, да вобще все. Может не так намотал на катушку проволоку? 250 витков больше надо может или меньше?
valerich
valerich
27.07.2013 в 08:19:00
Bobrok написал : но все равно искры нет. Уже не знаю почему так, все поменял и конденсатор, и магнето, да вобще все. Может не так намотал на катушку проволоку? 250 витков больше надо может или меньше?
У Вас контактное ведь зажигание? Начните с контактов. Они должны смыкаться и размыкаться. В полном смысле! Было как то. Стационарный контакт болтался, потому не было массы( приклепал) Было контакты просто не сходились (не помню точно почему, что то с пружиной) Бывает не размыкаются (выставить надо нормально) А бывает всё(на вид) вроде нормально, а на контактах окись не токопроводная (надфилем почистить надо). Вообщем для образования тока нужно переменное электричество. Для этого нужно электромагнитное поле и катушка, для возникновения тока. Катушка не может передавать постоянный ток, нужен переменный (есть контакт, нет... получается переменка) вот она и может усиливаться. Катушка- Это трансформатор. Бабина тем более. PS: Ну как то так. Я плохо объяснять умею.
Bobrok
Bobrok
27.07.2013 в 15:20:25
valerich написал : У Вас контактное ведь зажигание? Начните с контактов. Они должны смыкаться и размыкаться. В полном смысле!
Всмысле смыкатся размыкатся? Мне 22 года я в этой дружбе вобще не соображаю ничо как она устроена. Делаю по аналогии с рабочей но что то не то. Где то читал что нужно настраивать зажигание вроде что то крутить там но так и не понял что. Может на магнето что то надо покрутить/почистить я не знаю... Прочитал что на маховике все магниты должны одинаково магнитить но они магнитят один больше другой меньше, но вточ так же как и на рабочей дружбе. Надо будет маховик переставить попробовать, что то до меня сразу не дошло.
valerich
valerich
27.07.2013 в 17:26:44
Bobrok написал : Всмысле смыкатся размыкатся?
Да.
Veps25
Veps25
27.07.2013 в 22:20:25
valerich написал : Ну как то так.
Пружина подвижного контакта не должна замыкать на массу.
Bobrok
Bobrok
03.08.2013 в 00:44:40
Veps25 написал : Пружина подвижного контакта не должна замыкать на массу.
а где эта пружина находится? я что то забыл всё, не занимался пилой уже пару недель.
