Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
18.07.2013 в 00:15:33
Господа, подскажите несведующему. В трехфазной сети стоит строеный автомат на 25А. Какую максимальную мощность я смогу снять со всех трех фаз, а также отдельно с одной фазы?
юра Т
юра Т
18.07.2013 в 00:44:46
грубо 5.5 с одной, 16.5 с трех (кВА при 220В в сети)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 12:31:16
юра Т написал : грубо 5.5 с одной, 16.5 с трех (кВА при 220В в сети)
Это значит, что ни какие однофазные проточники и варочные мощнее 6kW подключить не удастся! Только трехфазные до 15kW.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2013 в 12:49:11
DED@ПВО написал : и варочные
Они же практически все 2P+N.
Oleg_Zh написал : Какую максимальную мощность я смогу снять
А Вы для чего интересуетесь? Какие мощные потребители в планах? Сварочник, электрокаменка или лесопилка?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 12:55:28
ВТБ! написал : Они же практически все 2P+N.
Встречал однофазные, стационарные на 5,5kW. - поэтому и написал.
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
18.07.2013 в 12:59:05
Зондирую возможность аварийного электроотопления дома 200 м2. А вопрос возник потому что в техпаспорте указали что выделенная мощность 7,5 кВт и подключили через 25 А автоматы. А когда я им сказал что цифры не сходятся начали о косинусе фи впаривать. Поэтому и хочу выяснить что и как.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2013 в 13:04:09
DED@ПВО написал : Встречал однофазные, стационарные на 5,5kW
А это были "домино" или на четыре конфорки?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.07.2013 в 13:05:14
ВТБ! написал : А это были "домино" или на четыре конфорки?
Из новых - "домино", а старые 4-х комфорочные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2013 в 13:09:49
Oleg_Zh написал : подключили через 25 А автоматы
Почему во множественном числе? Где расположены эти автоматы? Они опечатаны.
Oleg_Zh написал : выделенная мощность 7,5 кВт
Логично было бы 25А на опоре и 16А в доме. Но Вам подарили лишние киловатты. :)
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
18.07.2013 в 13:13:04
Потому что строенные. Автоматы стоят перед счетчиком и в отпечатанном боксе.
-elektrik-
-elektrik-
18.07.2013 в 13:31:01
Oleg_Zh написал : Потому что строенные. Автоматы стоят перед счетчиком и в отпечатанном боксе.
Что то тут не сходится. Выделенная мощность 7.5 кВт и 3х полюсный автомат на 25 А ???
