T-101
T-101
18.07.2013 в 00:39:01
Есть проблема с активной антенной Дельта 351. Расстояние от Москвы - 50 км на запад. Место не в яме, обзор хороший. Блока питания к антенне нету. Работает без него. Но у меня складывается ощущение, что децеметровая часть антенны просто не работает: принимаются только метровые каналы. Децеметровые - со страшными помехами. У кого такое было?
юра Т
юра Т
18.07.2013 в 00:49:14
50 км надо усилок, скорее всего у Вас кабель старенький или паршивенький
sergey_sav
sergey_sav
18.07.2013 в 01:07:42
Вообще то, если антенна активная, а блок питания не подключен, то описанного эффекта и следовало ожидать.
юра Т
юра Т
18.07.2013 в 18:51:19
sergey_sav написал : если антенна активная
вот вот, но 351 - пассивная, 351А с усилком
T-101
T-101
19.07.2013 в 03:37:38
юра Т написал : 50 км надо усилок, скорее всего у Вас кабель старенький или паршивенький
юра Т написал : вот вот, но 351 - пассивная, 351А с усилком
У меня именно активная. Но, к сожалению, блок питания от нее погиб. Проблема в том, что на таком же новом кабеле моя старая антенна (диполь для метровых волн) децеметровые каналы ловит гораздо лучше, чем дельта без усилителя. Антенны стоят в 30 метрах друг от друга. Направленность на источник сигнала и обзорность у них одинаковые. Старая ловит ДМ-каналы, но не все. Новая не ловит ничего. Смотрел телевизор у соседа. У него антенна ловит ДМ-каналы и без всякого усилителя.
ksiman
ksiman
19.07.2013 в 09:50:56
Активная антенна без питания нормально не работает, т.к. сигнал с антенны проходит через усилитель, который без питания сильно ослабляет сигнал.
юра Т
юра Т
19.07.2013 в 12:55:27
T-101 написал : У меня именно активная. Но, к сожалению, блок питания от нее погиб.
тогда не извращайтесь, или активная с блоком питания или антенна без усилителя, или поставьте БП, он копеечный, или выкиньте усилок (возможно придется другую плату поставить, а возможно он просто выкидывается)
