Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2013 в 15:20:45
Andrey K.- для двух этажей - делаем две зоны, тогда попутка эффективно работать будет на каждом, но надо поставить на эти зоны балансировочные краны для регулировки каждого по отдельности, т.е. "увязать" обе зоны
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
19.07.2013 в 15:45:10
Tehnik-san написал : Andrey K.- для двух этажей - делаем две зоны, тогда попутка эффективно работать будет на каждом, но надо поставить на эти зоны балансировочные краны для регулировки каждого по отдельности, т.е. "увязать" обе зоны
Т.е. от котла делаем два контура - 1-й этаж и 2-й этаж, на ветках устанавливаем балансировочные вентиля? Тогда, что мы выигрываем при таком подключении - незначительная экономия трубы? Возможно следует делать двухтрубную систему с тупиковыми радиаторами?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2013 в 16:16:00
Andrey K.- я же не знаю технических подробностей по кол-ву радиаторов, их расположению в доме, на лестничном пролете,в "предбаннике" , по высоте и протяженности трасс, а только по почерку не берусь давать какие либо точные рекомендации, т.е. какой вопрос - такой и ответ. Хотите конкретики, давайте больше исходных данных.
Andrey K. написал : Возможно следует делать двухтрубную систему с тупиковыми радиаторами?
Не исключено, но только последним радиаторам в этой цепочке может не хватить тепла, потому как оно вернется через первые в обратку к котлу, а попутная схема "автоматом" делает балансировку единого контура системы по гидравлике, а вам остается только сбалансировать оба контура.
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
19.07.2013 в 16:40:38
Извиняюсь за "шедевр" :)
Petr.
Petr.
19.07.2013 в 18:28:20
cineman написал : RegSrv, дом одноэтажный - пользуйтесь возможностью сделать отопление одним тёплым полом. Газ однажды подорожает, и конденсационный котёл перестанет быть некчемным приобретением. Второе достоинство тёплого пола - способность запасти тепло на то время, в течении которого ремонтники будут чинить котёл.
Конденсационный котел требует сервиса, обладает небольшим ресурсом. При удорожание энергоносителей так же дорожает рабочая сила. При учете изначального капиталовложения- возврат инвестиций в обозримом будущем по меньшей мере иллюзия. Главное преимущество теплого пола в том что он не греет воздух возле потолка, за счет чего экономичность по сравнению с радиаторным отоплением не менее 30%. Поскольку дельта температуры у теплого пола очень мала- тепловая инертность низкая.
cineman
cineman
19.07.2013 в 23:53:10
Petr. написал : Конденсационный котел требует сервиса, обладает небольшим ресурсом.
Откуда информация о небольшом ресурсе? Назовите котлы, не требующие сервиса.
Petr. написал : Главное преимущество теплого пола в том что он не греет воздух возле потолка, за счет чего экономичность по сравнению с радиаторным отоплением не менее 30%
А эта цифра откуда?
Petr. написал : Поскольку дельта температуры у теплого пола очень мала- тепловая инертность низкая.
Что такое "тепловая инертность"?
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.07.2013 в 00:07:54
cineman, :D
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.07.2013 в 05:54:18
cineman написал : пользуйтесь возможностью сделать отопление одним тёплым полом. Газ однажды подорожает, и конденсационный котёл перестанет быть некчемным приобретением.
Золотые слова.
