20.09.2006 в 10:26:32
Подскажите пожалуйста по подключению плиты и духовки. В месте где будет плита и духовка есть 2 розетки - 1ая (на автомате 32А), 2я (на автомате 16А). Можно ли подключить и плиту и духовку только к одной розетке (на автомате 32А)? Или разносить по этим двум розеткам? Какие будут плита и духовка (зависимые, независимые, мощность их) пока не знаю, так как в процессе выбора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2006 в 10:36:44
tricord
Моноплиту или зависимый комплект в одну розетку, независимые приборы - в обе. Если хотите подключить независимые приборы на одну линию, тогда есть два варианта: а) стационарное подключение проводами с жилами от 4 кв.мм (возможны проблемы с гарантией на духовку - штатный шнур придётся заменить) - розетка заменяется на распред.коробку; б) отвод от розетки 32А - бокс с автоматом 16А - новая розетка для духовки.
20.09.2006 в 10:53:03
2ВТБ! Большое спасибо за ответ, то что мне и требовалось узнать.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.10.2017 в 09:49:58
подскажите еще: если неизвестны будущие марки духовки и варочной панели, то какие провода (сечение) закладывать под них? И 2 провода должны быть отдельны друг от друга и каждый от своего автомата ? УЗо на оба провода или например, одно общее 40А 30мА ? ?
MaSeVi
MaSeVi
04.10.2017 в 09:52:45
GEO-Tr, 6 кв.мм на варочную, 2.5 кв.мм. на ДШ. Под УЗО их допускается вообще не подключать. Это выбор каждого...
bnmuyt
bnmuyt
04.10.2017 в 12:52:40
Так ведь и сделает. :) И правильно, нефиг спрашивать все подряд в ста разных темах, да еще при наличии своих.
