kirarpol
kirarpol
18.07.2013 в 14:40:26
Народ помогите найти аналог переключателя пресса.
28 полюсов 7 положений фото при тут )))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.07.2013 в 15:17:04
kirarpol написал : 28 полюсов 7 положений
Выглядит как 4 положения 7 направлений. Т.е. старый добрый галетник 4П7Н может функционально его заменить. Вот только конструктив у него другой.
kirarpol
kirarpol
18.07.2013 в 16:13:27
спасибо за помощь )) чёт не нарыл 4п7н вотакое нарыл тока люди киньте линков на варианты пожалуйста
Alexiy
Alexiy
18.07.2013 в 16:48:42
я когда-то вот такие применял и на выставках у нас их встречал: http://www.obzorzlin.ru/ru/2-produkcia/3-cam-switches.html
iyri
iyri
Брянск
18.07.2013 в 22:48:39
Посмотрите эти, http://www.kenergo.su/?m=1493&page=15336 внизу диаграмма работы http://www.mo-sokol.ru/?pId=16&cId=1900
Ким
Ким
19.07.2013 в 01:29:18
kirarpol написал : Народ помогите найти аналог переключателя пресса.
Чтобы аналог искать надо разобраться с диаграммой переключений. Иначе, можно пролететь ....
Юрка
Юрка
19.07.2013 в 11:43:27
kirarpol написал : Народ помогите найти аналог переключателя пресса. 28 полюсов 7 положений
Производитель Krause & Naimer. Каталожный номер не видно? Ссылка на их каталог.
avmal
avmal
20.07.2013 в 22:03:40
Обычно такие вещи я брал на тульском патронном заводе - можно собрать любую конфигурацию. Марку забыл - хоть убей.
Ким
Ким
20.07.2013 в 22:47:02
Юрка написал : Производитель Krause & Naimer. Каталожный номер не видно? Ссылка на их каталог.
Это ни о чем не говорит. Однозначно нужна диаграмма. Если не видно надписи, надо искать в схемах на аппарат/брать прозвонку и на каждое из 7-ми положений да на каждый сегмент писать положение.
Иначе ничего не получится.
П.С. Внешне APATOR напоминает. Попробуйте посмотреть, может что и получится. Но очень бряд ли (без диаграмм)
Юрка
Юрка
05.08.2013 в 11:08:15
Ким написал : Это ни о чем не говорит.
Кому как. Производитель и каталожный номер - это всё, что нужно для идентификации и покупки оригинала. Диаграмма нужна лишь для поиска замены.
Ким написал : П.С. Внешне APATOR напоминает.
А зачем ему APATOR, если известно, что это Krause & Naimer? Могу добавить, что Krause & Naimer может продаваться под маркой Шнейдера. Так что, есть смысл смотреть каталог Шнейдера: ссылка. Но обычно такие поиски заканчиваются одним: изделие очень старое, снято с производства, не поставляется. В этом случае нужно искать, кто делает кулачковые переключатели на заказ, по диаграмме. Шнейдер раньше делал. Сейчас не знаю. Можно уточнить в их представительстве.
Ким
Ким
05.08.2013 в 12:02:54
Юрка написал : ..... А зачем ему APATOR, если известно, что это Krause & Naimer? ....
;) :) :applause: ;) :) Ответ Вашими же словами:
Юрка написал : изделие очень старое, снято с производства, не поставляется. В этом случае нужно искать, кто делает кулачковые переключатели на заказ, по диаграмме. Шнейдер раньше делал. Сейчас не знаю. Можно уточнить в их представительстве.
Единственно добавлю.... Это вариант где можно поискать аналог ;) :) Они точно делают кулачковые переключатели
