доброго дня !
имеется в полу люк.
надо сделать к нему электропривод.
люк зацепил за ручку весами и поднял, показало 25кг.
размер люка примерно 700х1000мм.
подскажите как смастерить ?
спасибо !
а посоветовать можете из этих какой нибудь ?
надо какую то защиту предусмотреть, при попадении под люк постороннего предмета чтобы он останавливался.
ну и кнопку какую на стену для управления им.
Да, да, без защиты типа автостопа при попадании постороннего предмета в траекторию люка - это будет опасная штуковина, прищимит ещё чтонибудь
А защиту сделать как в лифте это по моему механика, например если а редуктор идет нагрузка больше 25кг (вес люка), то редуктор прокручивается, хотя лучше сделать оптическую защиту, ставятся пары светодиод-фотодиод и в случае попадания какого то предмета между ними, цепь прерывается и отключает привод люка.
да, без защиты опасно.
Посмотрите , может чем и поможет ...
Это мое мнение и его не навязываю
