19.07.2013 в 17:22:24
Привет всем ! Я хочу установить автономное отопление в частом доме. Имею 270м стеклянных труб D=45mm, толщина стенки = 5мм. По характеристикам они выдерживает 120град. Можно ли эти трубы соединить с пластиковыми трубами и те в свою очередь соединить через переходники с нагревательной панелью типа радиатора какие в 5 этажных домах. Поиск в нете не дал результатов. Помогите кто может Спасибо.
iv.iv
iv.iv
19.07.2013 в 17:47:19
Manuch написал : Pomogite kto mojet Spasibo
Наверное с какого-то химпроизводства?Сами как думаете,впишутся в дизайн?В многоквартирном доме однозначно нет,нельзя!
19.07.2013 в 21:29:56
Da navernoe s ximproizvodstva. Ya kak raz iz-za dizaina i pitayus eto sdelat. dumayu budet krasivo videt kak po tubam v komnate bejit voda. Mojno soedinit steklyannuyu trubu s plastikovoi?
iv.iv
iv.iv
19.07.2013 в 21:44:42
Manuch написал : Mojno soedinit steklyannuyu trubu s plastikovoi?
Вот это самое интересное...-чем их резать и чем соединять?У меня ответов нет!:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2013 в 22:03:04
iv.iv написал : чем их резать и чем соединять?
СН 437-81 - Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб.
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/9/9168/
iv.iv
iv.iv
19.07.2013 в 22:45:18
Tehnik-san написал : СН 437-81 - Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб.
Спасибо.Но под отопления дома этими трубами нужно подгонять сам дом(дизайн),тоесть и даром ненадо....:)
Petr.
Petr.
19.07.2013 в 23:05:02
Соединить можно, но нужно делать выточку на трубе, фитинги есть и специализированные. К сожалению как течет вода в системе отопления увидеть не удастся... А вот примастырить такие трубы в ванну и сделать аэрацию подаваемой воды- будет круто.
vovikz
vovikz
19.07.2013 в 23:37:41
а не стремно? 5 мм это хорошо, но ведь стекло! А отопление это всевозможные деформации. Опять же теплоносителя сколько понадобится на такое сечение (если не вода). Не будет ли рано или поздно такая труба терять вид из-за отложений - много-то не надо, легкий налет уже убьет весь дизайн.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
20.07.2013 в 00:52:31
Смотря с каким пластиком. О других не скажу а вот с полипропиленом точно не удастся. По началу скорее всего будет выглядеть эффектно, но вот со временем думаю не практично, или же трубы нужно сделать обслуживаемыми, чтобы от "зеленки" (водорослей) и рыжего налета чистить периодически, или химикаты лить какие-нибудь в воду, как в модных аквариумах. В общем затея в плане дизайна заманчивая, но, как минимум трудно реализуемая и затратная.
20.07.2013 в 01:43:09
Manuch написал : dumayu budet krasivo videt kak po tubam v komnate bejit voda.
  1. Если там не будет воздуха (а там ему делать нечего) то будет просто стеклянная палка - первое время.
  2. Потом стеклянная труба начнет покрываться всякой некрасивой гадостью.
  3. Потом вы всё это выбросите :)
  4. Потом сделаете или медью или нержой, если захочется эстетики, или заложите в стены PEX, МП на пресс или что-то еще....
А стеклянные трубы используйте для стенки - бульбулятора с пузырями :) http://www.ikirov.ru/files/1207/medium_Kolonna4276(1).jpg http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8.&rpt=image
20.07.2013 в 18:54:36
Mdaaaaaaaa. Mnogo versiy prozvuchalo. A esli vodu iz artezianskogo isto4nika zalit? Ne budet dumayu vodoroslei i vsyakoi pro4ei rizhei gadosti, maximum budet nakip ot mineralov kotoraya po idee ne dolzhna prilepat k stenkam, tem bolee 4to voda sirkuliruet. Soedinenie steklyannih trub eto eshe pol problemi. Kak eto vse podsoedinit k vodonagrevatelyu ili pe4ke, vot v 4em vopros? Kstati, idea s bulbulyatorom ili vozdushno puzirkovoi panelyu toje horoshaya. Rassmotryu posle togo kak umret nadezhda na otoplenie
