softm
softm
24.09.2013 в 04:10:04
pens написал : Я не любитель заниматься модернизацией оборудования, но жизнь заставляет. Вот на токарном двигатель поменял. После заточного возьмусь за наждак. Поворотный столик бывает занят на фрезерном, а фрезу подточить надо. Вот тут приспособа на наждак и пригодится. Потом опять на токарный. На 300 об точить медленно и твёрдосплаву нехорошо. А на 600 - 850 об уже стружка летит здорово. Надо изобретать новые экраны. Чтобы стружка через голову не летела и руки не жгла.
Переставлять ремень для изменения оборотов - это очень неудобно, вот и затеял эпопею. Разве это переделка ... так шалость небольшая. С экранами ... таки да, на фрезере вообще "забыли", надо что-то делать.
pens
pens
24.09.2013 в 06:41:43
softm написал : Переставлять ремень для изменения оборотов - это очень неудобно, вот и затеял эпопею. Разве это переделка ... так шалость небольшая. С экранами ... таки да, на фрезере вообще "забыли", надо что-то делать.
Про ремень, я вообще ничего не говорил. Не надо его переставлять. На фрезере, при работе HSS, стружка мало летит. Там оборотов 200 - 300 всего. А вот у меня от масла порвалась резинка закрывающая винт и направляющие. Попробую сделать из мягкого дермантина, на тряпичной основе. Наверное разъест, но больше пока не из чего.
softm
softm
24.09.2013 в 14:36:05
pens написал : Про ремень, я вообще ничего не говорил. Не надо его переставлять.
У вас стоит регулятор вращения на токарном, - у меня его не было изначально, вот и переделываю на асинхронный. Вам, при этом, конечно не надо переставлять и переделывать.
Кстати, уже вижу, надо будет дополнительно подбирать параметры на "частотнике".
softm
softm
25.09.2013 в 12:22:31
30мм д16т надо распустить 50см на 70см, думаете получится? Сделать бы полоски под основание х чпу, высотой по 6см И боковины з. Точность будет задаваться рельсами, и регулировкой....
softm
softm
28.09.2013 в 01:29:51
фрезернул сегодня резцов, и чувствую придется делать нечто заточное ... фрезы тупятся конкретно. То ли от неумения. толи от плохого охлаждения. Конечно. стоимость дискретных резцов - копеечная по сравнению со с сменными вставками. Грех не пользоваться, так сказать.
chico63
chico63
Эксперт
Щелково
28.09.2013 в 11:25:50
softm написал : 30мм д16т надо распустить 50см на 70см, думаете получится?
Вот и вам понадобилось распускать толстенький хороший дюраль на заготовки , как и мне года 2 и год назад.;) Вот почему я и заморачивался насчёт этого https://sites.google.com/site/chicotools/universalnaya-konsolnaya-diskovaya-pila На ней можно распускать подобные листы. На фрезере это будет на порядок дольше. :confused:
softm
softm
21.10.2013 в 23:25:01
Немного продвинулся по асинхроннику/токарному.
softm
softm
23.10.2013 в 01:09:41
Сегодня поискал ремни с профилем Z, есть ряд - с шагом 40-50мм, вероятно придется поиграться со шкивами. Доварил сегодня дополнительное крепление наконец. Завтра - пристраивать-примеривать к станку/подставке.
softm
softm
29.10.2013 в 20:34:42
Приварил вчера подставку, а сегодня пилял дыру в поддоне. Пока не окончено, но процесс пошел.
softm
softm
13.11.2013 в 05:55:11
softm
softm
06.12.2013 в 13:33:51
Прикол, в прошлый раз написал не в ту тему. Исправляюсь
Приделал к ФСтолу светильник
http://publikz.com/blog_12592
Очередной расточной резец, теперь делать державку под токарный.
http://publikz.com/blog_12620
